faaamorim
 devolvido dell 5423 dmb40-11289-1 nao da video 7 apitos
estou com um notebook dell modelo 5423 dando 7 apitos ja troquei tela, bios, flat da tela, alguem ja pegou esse defeito e foi resolvido fazendo bga? verifiquei no site da dell la eles falam que teria que trocar a placa mae
No códigos de beeps refere-se ao processador, mas isso não é certeza,  vc poderia tentar aquecer a placa e ver se liga, se ligar dai vc vai precisar fazer reballing. outra coisa, ele tá apresentando todas as tenções,? vcore e as demais?
Boa noite, concordo com nosso amigo acima. Meça todas as bobinas primeiro, faça uma analise visual na placa procurando por qualquer detalhe suspeito. Se todas tensões estiverem presentes faça um ME no processador e veja se o video sobe.
bom dia a todos fiz os procedimentos e tambem um aquecimento no bga, sem sucesso constatei defeito na placa mesmo, vou fazer a substituiçao da mesma, obrigado
oi... essa placa tem chip de video dedicado ne ? da amd... geralmente ele que dá problema.. pode-se fazer o reballing dele..ou conforme for o perfil do cliente  pode desabilitar o chip de video dedicado... deixando funcionando so o chip intel....  no esquema da dell tem la pra fazer a mudança de resistores  pra configuração Discrete pra UMA... e retirando a bobina de alimentação  do chip amd que é a pl9201 ...  da uma olhada nisso que pode dar certo...eu faço isso aqui  e aviso o cliente... ae no caso cobro um preço mais em conta do que fazer o trabalho do reballing... e o cliente fica ciente disso.
Boa!! tarde to com o mesmo problema já sei q é o chip gráfico fiz o ME placa subiu vide-o. to querendo desabilitar o chip de vide-o mas conforme os esquema não consigo achar os resistores pra remover.
@andreblues você já fez o procedimento de desabilitar o chip nessa placa??
Edited by pmsjunior
Boa tarde, antes de fazer a BGA de vídeo, conferi as tensões primarias e secundarias, presentes, vcore e vgacore
no ultimo caso bga
