Matheusfelipe23
 dúvida Xbox 360 - Slim - Post-fix
Post fix, ele evita a solda direito na placa do console. Tipo um adptador, a solda e feita nele ?
Mas caso não uso o post fix, corro o risco de danificar a placa, ao fazer a solda né ?
x360 run 1.1 ou matrix glitcher qual usar ? Tem diferença?
Editado: por Matheusfelipe23
eletrosr    151
24 minutos atrás, Matheusfelipe23 disse:
Okay, esta pronto.
Sobre o post a alguma diferenca ?
j+ pela colaboração
  Agora....sim...post fix é um adaptador que faz contato com a quarta esfera do processador!
   Se nao tiver muita experiência nisso nunca deixe de usar o post fix!
O 360 run 1.1 é mais novo e mais facil pra instalar!
    Vai diminuir o tempo de boot e os bugs tbm
eletrosr    151
Vai não....funciona bem....so é poquin mais chato de instalar
2 minutos atrás, Matheusfelipe23 disse:
matrix glitcher fiz o pedido desse :( . sera que vai funcionar ruim ?
A respeito da msg #7....programação? Tipo.....vc vai terq escrever a nand xell e tal tal la pelo autogg....faz parte do processo
eletrosr    151
Sim.....no mais é so seguir o figurino!
      Eu digo a chatisse que tem chip que tenq por resistor...outro cap
  Ja o x360 run nao tem essas viagem!
    E so por os fio e ja era
  Claro....seguindo o figurino! Rsrs e com muito cuidado!
10 minutos atrás, eletrosr disse:
Nao sao todos os modelos que precisa nao ?
Chip Matrix Glitcher V1 a minha e dessa. para colocar o capacitor eo resistor, vai depender do meu xbox ou do chip?
eletrosr    151
10 minutos atrás, Matheusfelipe23 disse:
Do chip
eletrosr    151
9 minutos atrás, Matheusfelipe23 disse:
este deve precisar ne ?
No caso do v1 vc so vai precisar de um cp de acho que 220pf como vc mesmo postou! Lembrando que o seu é slim! As imagens que postou são de pontos na placa de um fat...
willianlopes    1.044
@Matheusfelipe23
Caramba galera...   sai assim querendo programar, passando esquema de instalação e soldar chip sem saber qual o modelo de placa.
Que está acontecendo aqui?
Por favor nos informe qual a versão da placa que esse slim usa.
Editado: por willianlopes
eletrosr    151
1 minuto atrás, willianlopes disse:
@Matheusfelipe23
Rs.....é que acho que ele abriu outro topico hoje e ficou picada a conversa! Creio que ele nem abriu o aparelho ainda!
willianlopes    1.044
@eletrosr
Mas entao... tem que tomar cuidado com isso..
Verifica certinho qual o modelo da placa.
7 minutos atrás, Matheusfelipe23 disse:
sim, vou olhar um diagrama de um slim.
Como ja pedir o chip matrix. uso ele msm ne ? vou esperar ele chegar para comecar o processo .
Se for uma placa trinity voce não vai conseguir só comprando um chip matrix.
Será necessário um programador de CHIP (eles vem com programação para placa corona) e claro o Leitor SPI para ler e gravar a NAND.
41 minutos atrás, willianlopes disse:
@Matheusfelipe23
Eu não abrir o console ainda não.  Ele não está comigo. Mas antes de fazer qualquer coisa vou olhar com calma o modelo da placa. Estou me informando para mim ter uma noção de como funciona.  Assim que o console estiver aqui. Vou começar.
Desculpa qualquer coisa aí.  Mas eu estou querendo tirar as dúvidas, creio que assim vou ganhando conhecimento para colocar em prática o que o nosso amigo acima está me explicando
16 horas atrás, willianlopes disse:
@eletrosr
Trinity está placa né?
Acabei de abrir o console
willianlopes    1.044
@Matheusfelipe23
Isso mesmo. É sem dúvidas é uma placa trinity.
8 horas atrás, Matheusfelipe23 disse:
vou precisar de um Matrix Spi nand + Postfix + X360run V1.1 X360 Run - Vermelho
Nesse modelo de placa ainda existe a trilha do Post_out então não é necessário o uso do post-fix.
As 2 versões do  X360run funciona muito bem nela.
Caso ja tenha comprado o chip RGH matrix, é possivel usar o Matrix SPI Nand para fazer a programação do chip.
Fiz A compra dos dois chips rgh. 360 run vermelho e o matrix.
Caso eu escolho o chip 360 run
 preciso fazer para backup da nand e depois programar ela ? Ou só com o chip matrix ?
willianlopes    1.044
@Matheusfelipe23
5 horas atrás, Matheusfelipe23 disse:
Acho que você esta bem perdido sobre RGH.
Muito cuidado no manuseio e solda.
Mais ou menos o passo a passo é o seguinte.
- Instala o MTX SPI NAND FLASHER, pluga na USB e ligue a fonte do xbox e deixe em standby.
- Faz o dump da Nand usando o AutoGG e SALVE em lugar seguro. (ela é sua segurança caso quiser reverter todo processo.)
- Cria o Ecc e grava na nand.
- Instale o chip RGH. Se for X360Run, precisa alterar o banco de resistores. Se for matrix, precisa programar o chip para funcionar em placa trinity.
- Ligue o Xbox normal na TV e se tudo deu certo deve iniciar o Xell.
- Insira a CPU Key exibida no autogg para descriptografar a Nand .
- Ainda no Autogg crie uma nandhack e grave usando o MTX SPI Nand Flasher ou pendrive.
Se precisar, quando chegar suas ferramentas consigo te ajudar em um detalhado do programa autogg  e instalação do chip.
Tá vamos lá.  Eu entendi um pouco.  A dúvida mesmo e em relação ao chip matrix ou 360 run.  Banco de resistires. ... Ou a programação no matrix.
Mas vou querer sim uma ajudinha na hora de instalação.  Amanhã deve chegar, aí a noite vou começar
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
