pauloh_lopes
 em análise Nobreak Manager III Senoidal SM700BI / PCIV018030 / Não liga
João Henrique    572
Bom dia amigo.
    Nunca faça testes rapidos em nobreaks , faça compassado  , tipo  teste o nobreak pela tomada , depois retire ele da tomada com calma (sempre dando um espaço de tempo de uns 10 segundos) e faça o teste pela bateria do mesmo jeito.
  Exemplo, existe alguns modelos da SMS que se  ele estiver ligado apenas pela tomada e voce desconectar o cabo da bateria pra medir o recarregador  e depois recolocar o cabo , o nobreak não liga mais . Pra voltar ao normal voce desliga ele da tomada , retire o cabo da bateria ,espere um tempo e depois recoloque o cabo da bateria e depois na tomada e aí o nobreak é resetado ,voltando ao normal.
     Vamos lá , teste todos os reles e seus transistores de acionamento , fazendo o seguinte:
Com o nobreak apenas  pela bateria (sem ligar pela chave  frontal  LD ) e desconectado da tomada ,faça um curto entre o coletor e o emissor de cada transistor que aciona os relês que voce vai notar o atracamento de cada um e medir curto neles.
OBS- se ele liga pela bateria normal é um grande passo.   Quase certeza que é  relês.
Boa sorte.
pauloh_lopes    27
3 horas atrás, João Henrique disse:
Bom dia amigo.
Boa sorte.
Bom dia amigo, então vou fazer esse teste que você disse nos reles, resumindo, ou ele funciona na bateria ou na energia, os dois juntos não
pauloh_lopes    27
7 horas atrás, João Henrique disse:
Bom dia amigo.
Boa sorte.
amigo quando junto a base e o coletor, o rele estrala, fiz isso em todos e todos estralaram... é isto o teste? ou tem que medir alguma coisa?
rele tem cinco pinos, no lado que tem 3 pinos, nas extremidades é a bobina que aciona o relé. Como vc falou o rele está fazendo barulho, então ele deve estar com a bobina boa, mas deve testar os contatos. Com o rele sem alimentação, testa o pino do meio, que fica entre os pinos da bobina com o pino NF (veja na figura, esse é o comum), deve dar continuidade. E com o relé alimentado, teste o pino comum com o pino NA, deve dar continuidade. Ignore a tensão descrita no desenho, peguei o desenho na internet.
Editado: por mauriciosouza
pauloh_lopes    27
9 minutos atrás, mauriciosouza disse:
entendi perfeitamente amigo, todos os reles estão bons! mais mesmo assim por desencargo acabei de trocar todos os 5 por novos! e o defeito persiste
pauloh_lopes    27
se eu ligo ele somente na bateria, e depois coloco na energia, ele funciona normal, o problema ta acontecendo somente se eu ligar ele na energia com a bateria conectada... ai ele fica num bip continuo
regisfatef    571
- Voce pode tentar isolar o defeito.
- Desative a alimentação de circuitos.
- Voce pode retirar a alimentação do coletor do transistor de carga.
- Voce pode retirar a alimentação da bobina do relé.
- Voce pode desligar o contato do relé.
- Faça testes individuais.
- Um relé, basicamente consiste de uma bobina, e contatos. Se chegar tensão na bobina, os contatos fecham. Simples assim.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
