Jeferson Informatica
 em análise acer 4720z/DAOZ01MB6G0/liga 5x e ai liga normal
Galera..to com esse Acer 4720z...ele liga e desliga 5x e ai liga normal com video e se usa o dia todo normalmente...a principio é isso.,..resto tudo ok..troquei processador,,memoria, regravei bios....alguma dica com quem ja pegou esses problema
regisfatef    571
- Voce pode medir as tensões primárias e secundárias.
- Se entendi,  fica ligando em loop ( ciclo ), e após cinco vezes, permanece ligado.
- Poderia testar, somente a placa, sem flats, wifi e periféricos.
- Faça teste de ligar, sem a bateria externa, e sem a bateria c-mos, ou seja só no carregador. Faça um clear c-mos tambem.
regisfatef    571
- Quando verifico toda a placa, e não encontro o possível defeito, que pode ser detectado por medições, e análise visual, faço um ME no chip de vídeo BGA, e até no processador, se for tambem BGA.
- Mas tem de fazer com critério, pois tem os seus riscos.
- Seria uma dica, faça somente se achar lógico, e que não poderia afetar a sua placa.
- Seria isto, de momento.
mas é so eesse detalhe pra ligar..depois nao tem problemas..tenho medo de daqui um pouco so fazer um ME e ferrar com a placa..sei la..mas vou fazer..tambem imagien que podia ser..mas e sempre bom trocar ideias com o pessoal..vou fazer e posto resultado amanha
Boa noite @Jeferson Informatica, vou concordar com nossos colegas. Tem algo na sua placa com mal contato, Comece fazendo uma analise visual detalhada da placa, qualquer detalhe é importante nessa hora. confira como estao os pinos do IO com uma lupa, verifique se ha alguma oxidação, sujeira etc. Caso tudo isso estega ok, faça um ME e poste os resultados para nós.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
