Luis Junior Valenzuela
 em análise Macbook Pro a1278, placa 820-2936-b, sem vcore.
Boa tarde pessoal, estou com essa placa mac que nao ligava, tinham feito um reflow no smsc em outra assistencia, mesmo com reballing nao ligou, fiz a troca do smsc e a placa esta ligando, notei que estava sem a l9080, recoloquei no lugar, porem a placa esta ligando sem vcore, as bobinas L7550,L7510,L7520 estao zeradas. Não tem CPUIMVP_VR_ON no pino 1 do u7400.
12 minutos atrás, Luis Junior Valenzuela disse:
pin 1: 0,75v
pin 3: 0,10v
pin 4: 0,05v
pin 5: 0,70v
pin 6: 0,14v
pin 7: 0,79v
segue abaixo
1- 0,74v
2- 0,12v
3- 0,10v
4- 3,25v
5- 0,70v
6- 0,14v
7- 0,79v
8- 0,13v
Ola se puder vou tentar da uma força e aprender tbm desculpe qualquer coisa =p estou meio enferrujado
CPUVCCIOS0_PGOOD
PVCCSA_PGOOD
P1V8S0_PGOOD
P5V3V3_PGOOD
S0PGOOD_PWROK
PP3V3_S5_PWRCTL
veja esses sinais acima resposavel por gerar o  ALL_SYS_PWRGD usando a porta logica U7980 veja a alimentacao do U7980 como esta tbm
vc chega ter o RSMRST_PWRGD no U4900?
quando vc aperta o botao zera o SMC_ONOFF_L ? <<< se esta ligando aqui esta ok derrr hehehe xD
Edited by Harvorax
@Luis Junior Valenzuela Amigo eu acredito que já peguei uma placa assim com estes sintomas de faltar vcore e era mesmo o R7974 aberto.
Tente alimentar com fonte externa 3,2 v o pino 1 do U7400 para testar se surge vcore
Estou viajando e sem meu computador para passar onde estava o defeito exatamente, mas se procurar em casos resolvidos desta placa acho que vai encontrar.
1 hora atrás, Luis Junior Valenzuela disse:
P5V3V3_PGOOD: 0,05v
logo vc deve ter o sinal P5V3V3_PGOOD q sai do U7200 TPS51125. pois vc tem essas tensoes na placa certo ? 3 e 5 v ?
caso realmente continue n tendo esse sinal abra esse circuito do P5V3V3_PGOOD, removendo alguma resistencia em serie e messa o pino ligado a nada pra ve se da sinal q seria de 5v, veja se essa linha n esta em curto.
pelo datasheet
Hidden Content
 na pagina 25 vesse que é 5v a comunicacao do PGOOD
vc falou q no U7980 vc tinha
P5V3V3_PGOOD: 0,05v
tem algo errado ai
