jmoura
trafo placa fonte samsung
Boa tarde!Pessoal alguem saberia me enformar onde consigo comprar o trafo do backlight da tv monitor samsung P2470HN
MODO CODE: LS24EMSKUMZD.Aqui na cidade tem uma autorizada samsung so que o cara é muito ruim de tranza.Estou precisando de duas peças e naõ consigo.Obrigado a todos!
Obrigado system eletronica pela resposta!Eu falei com o Edmilson da federal e acabou.
Estes trafos estaõ queimando muito,segundo um tecnico da samsung é por causa do consumo das lampadas.
E corre o risco do tv voltar com a tela ruim ou seja lampadas queimadas,esta ficando compricado esta profisão.
Um abraço,e mas uma vez obrigado pelo interesse de ajudar.
Cara eu ja consertei uns 3 monitores ate hoje(e nunca voltou), que usava esse trafo que na realidade sao 2 trafos em um.
Simplesmente peguei dois trafos de outro modelo de monitor, e substitui esse um por 2.Fica show e nao esquenta.Mas os trafos tem que ser de monitores que tem quase ou o mesmo tamanho da tela do monior que esta com defeito.Fica uma gambiarra meio feia mas fica 100% garantido.
Caro amigo pode tb experimentar usar o trafo dos Samsungs 740b e dos 730 e 930 que funcionam bem
