Info_Pvh
 em análise Multifuncional impressora Samsung 6555NX Trava na Logo
Info_Pvh    30
Bom dia, colegas do Forum
estou aqui pedindo a ajuda dos colegas para resolver esse problema dessa impressora
o que foi feito: baixei o Arquivo rootfs.tar.gz, coloquei na raiz de um pendrive no format Fat32, inseri na USB XOA, entrei no modo Recovery cliquei em NEXT, ele fez o procedimento de instalação, completou a instalação com sucesso e pediu pra dar o reboot, mas toda vez que eu desligo e ligo novamente a impressora ele volta pra tela de recovery, ja baixei outros arquivos, coloquei em cartão de memória formatado pelo celular, tirei o HD e exclui as particoes, e toda vez que desligo e ligo ela volta pra tela de recovery, gostaria de pedir a ajuda dos colegas, pq nao tenho mais o que fazer da minha parte.
desde ja agradeco.
Info_Pvh    30
58 minutos atrás, regisfatef disse:
- Este procedimento utilizado, foi para regravar a bios da impressora ? seria isto ?
ola amigo,
nao, é regravacao da bios e sim recovery do sistema, ela travava quando ligava na logo da samsung
Info_Pvh    30
50 minutos atrás, efesilva disse:
Ivan você tem que atualizar o firmware da impressora depois que você faz o recovery system
entao, mas como vou atualizar, se volta pra tela do recovery
efesilva    1
Ivan, retire o painel dela e procure um cartão SD que fica na placa do painel, ele fica instalado perto de um cabo, é necessário retirar esse cabo para retirar o cartão, depois vc formata o cartão no DOS em fat 32, coloca de volta no painel e realiza novamente o system recovery.
efesilva    1
Note também que se ao ligar a impressora, vc não escutar barulho nenhum de motores girando, pode ser o HD, ai é só formatar o HD em uma CASE. Caso de erro ao formatar o HD, é só trocar o HD.
Info_Pvh    30
6 horas atrás, efesilva disse:
ok meu amigo, obrigado por responder farei isso eu volto com resultados
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
