arles
 dúvida xbox 360 corona v6 regulador de 3.3
arles    45
bom dia galera ontem eu tava assistindo youtube no meu 360 de meu uso e do nada caio imagem foi desliga ele e ele não ligou abri ele e o regulador de 3.3 estava variando retirei a bobina e deu 5 volts porem não tenho sucata de xbox pois trabalho mas com notebooks coloquei uma fonte de 3.3. para testa e ele ligou normalmente porem não tenho muito conhecimento com reguladores tentei coloca o 1117 porem não consigo os 3.3 apenas 1.5 alguem pode min da uma dica ??
Editado: por arles
Shrimp_Green    302
@arles Está a usar o regulador de 3.3v? Os LM1117 regulam diversas tensões portanto devemos observar do corpo do componente a tensão dele. abaixo uma foto demonstrando um exemplo: temos dois reguladores, 3.3v e 1.2v.
  • Joinha 2
regisfatef    571
olá arles, ficou bem explicado pelo colega shrimp, se conseguir o componente e substituir, acompanhe em uso, se não está aquecendo, pela possibilidade de ter outro defeito, no circuito. Afinal, não sabemos porque apresentou defeito, se foi pelo fim de vida util, ou uma possível sobrecarga.
arles    45
2 horas atrás, regisfatef disse:
sim regisfatef ele estava funcionando normal no caso o 360 é meu mesmo estava no youtube e do nada a imagem sumiu e o console não desligava ficou travado ligado quando desliguei tirando a fonte e coloquei novamente ele nem ligou mas e minha fonte e original. então abri ele e cheguei os reguladores de 5 volts,1.2 e de 3.3. porem o de 3.3. estava variado muito de 2.9 ate 4.0 achei muito estranho remove a bobina e deu 5 volts no lado do regulador de 3.3  ai achei que tinha queimado a ksb ou a nand mas no não queimou coloquie de uma forma ganbiarosa uma fonte de 3.3 e ele funcionou normal sem aquecer nada por muitas horas ai acho que só foi isso mesmo o regulador de 3.3 liberando os 5 volts sorte minha não ter queimado mais nada :)
regisfatef    571
- Conforme pesquisado, LM 1117 - 3,3.
- Entrada máxima     = 15 V
- Saída                        = 3,3 V
- Corrente máxima    = 800 mA.
- Quando recolocar o componente original, faça a medição de corrente, neste circuito.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
