Alison r soares
 dúvida HP 1000-1240br/6050A2493101-MB-A02/ LIGA SEM VÍDEO
Boa tarde! pessoal estou com esse hp 1000 aqui na bancada ele liga e não dá vídeo , ele fica com o consumo de 0,21a e não dá vídeo regravei as 2 bios e nada inclusive toquei até o ci da bios e sem sucesso , percebi tbm que a bobina do processador com o processador fica em curto quando tiro ele o curto some , e os capacitores que ficam embaixo do processador estão acusando curto
sabe que esses capacitores do circuito do processador apresentam uma baixa resistencia quando o processador está na placa.
57 minutos atrás, Alison r soares disse:
amigo se esta em curto deve haver algum aquecimento na placa ja fez uma varredura?
@Alison r soares Quanto a apresentar curto na bobina, isto é normal. A bobina é um curto na verdade, um enrolamento de fio. O que não pode é ter curto na linha desta bobina. Levante um dos lados e veja em qual linha está apresentando consumo. Não esqueça de injetar uma tensão um pouco menor em relação ao suportado pela linha.
vc disse q a bobina proximo do processador esta em curto , ela esta certo
mas me diga tem alguma que com o multímetro em escala de continuidade nao apitam? ( todas tenq apitar )
verifica cm a placa ligada se falta tensão em alguma das bobinas
Em 18/10/2017 às 19:00, mariscoo disse:
ela apita se eu medir de um lado para o outro mais no caso aqui estou me referindo em relação ao terra.
bom dia amigo... pode trocar o  chip7   lembrando ele so da  vide-o com a fonte dele original ..na cimetrica nao dar video.
