alinformatica
 devolvido Philco 723LM / MB 6 71 W5490-D02 / Sem video na principal.
Ola amigos estou com esse not philco que o mesmo liga gera imagem tudo certinho no monitor externo mas no LVDS não da vídeo, ja verifiquei es tenções da tela 19v e 3v estão presentes
as de entrada  19v a da bios 3.3v presente e ja regravei 5v presente tambem,  mas não da imagem na tela nem ela liga, to postando o link do esquema pra que possam mi ajudar.
Grato desde já!
Att. ALisson Lima - AL informatica.
Editado: por alinformatica
cristi    421
7 minutos atrás, alinformatica disse:
Grato desde já!
boa tarde amigo tem os 19v no pino do LCD onde vai o flat se não me engano é o pino 1, tua imagem esta ruim de visualizar, mas isso geralmente é um transistor, de uma olhada se algum aquece muito e se esta trincado !
5 horas atrás, Jakers Binder disse:
@alinformatica
Para uma melhor análise, coloque aqui as tensões dos pinos 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 26, 28 e 30 do LVDS (J_LCD1).
1-     18,98v
2 -     3,6v
3 -    18,9v
4  -    3,07
6  -     0v
12 -   0v
24 - 3,21
26 - 3,23v
28 - 2,49v
30 - 2,51v
GBS_Info    1.198
@alinformatica
Pino 6 é gnd... me confundi.
Pino 12 (INV_BLON) tem que ter 3v...
Verifique o U8.
Um teste que vc pode fazer é injetar 3v no pino 12 do conector lvds e verificar se a tela acende.
mariscoo    301
9 minutos atrás, alinformatica disse:
1-     18,98v
2 -     3,6v
3 -    18,9v
4  -    3,07
6  -     0v
12 -   0v
24 - 3,21
26 - 3,23v
28 - 2,49v
30 - 2,51v
terminal 6 é GND
mas esta faltando a tensão do pino 12 INV_BLON de 3.3v
3 minutos atrás, domrodrigo22 disse:
amigo boa tarde, se tiver todas as tensões no lvds, faz um reballing no processador dele.
@domrodrigo22 esta funcionando normalmente no externo e hdmi não acho legal fazer renballing ate pq
tenho como fazer no maximo me
8 minutos atrás, Jakers Binder disse:
@alinformatica
Verifique o U8.
vou verificar o u8 e posto os resultados
domrodrigo22    18
Agora, alinformatica disse:
já peguei alguns caso que dava vídeo externo e não era lvds, era chip mesmo, no caso se não tem a máquina certa então é melhor deixar quieto, se tivesse a máquina seria facil pois esse processador é bom de fazer reballing
17 minutos atrás, Jakers Binder disse:
@alinformatica
Verifique o U8.
da uma olhada. map gera os 3v no pino 8 do  U8 - INV_BLON
GBS_Info    1.198
@alinformatica
Existem 2 sinais que dão início ao surgimento do "INV_BLON" .
O primeiro é o sinal BKL_EN (oriundo do SIO), o segundo é o sinal BLON (oriundo do processador).
Lembrando que entre esses sinais e o pino 12 do LVDS, existem resistore, capacitores e o U8 (que é formado por 4 portas lógicas).
Terás que analisar essa parte do circuito com calma.
Conforme tinha dito na resposta #9, vc pode injetar (ou fazer um jumper) tensão de 3v no pino 12 para testar se sobe vídeo.
Segue a imagem abaixo para um melhor entendimento:
GBS_Info    1.198
Os sinais BKL_EN e BLON não estão presentes...
Cada nível lógico baixo que se apresentar na porta "and" , fará que a saída seja também nível lógico baixo.
Acredito que vc vai ter que partir pro reballing.... ou fazer um ME como teste.
Shrimp_Green    302
17 minutos atrás, alinformatica disse:
Ao meu ver está faltando apenas o sinal BLON de 3.3v para que a primeira AND (U8A) se torne verdadeira e então o terá 3.3v em INV_BLON. Experimentou colocar 3.3v no pino 2 do u8 para ver se apresenta video?
3 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Vou realizar esse teste. mas nas medições no pino 2 do u8 ja tem 3.3v
GBS_Info    1.198
6 minutos atrás, alinformatica disse:
Pelo que vi na imagem da resposta #15.... vc colocou zero no pino 2... pelo menos foi o que eu entendi.
13 minutos atrás, Jakers Binder disse:
isso mesmo eu que comfundi tentei e nao resolvel injetei 3v no pino 2 e nada e fiz um jumper no pino 12 de lvds
GBS_Info    1.198
@alinformatica
Citar
Nesse caso, acredito eu que há mais de um sinal ausente e não somente o INV_BLON.
Eu partiria pro reball.
Editado: por Jakers Binder
Agora, Jakers Binder disse:
@alinformatica
vou tentar um me se não voltar vou devolver pro cliente pois não tenho como realizar um reballing de qualidade tampo por ferramentas como experiencia. vou fazer um me e posto o resultado.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
