Double_Faster
dúvida Fonte ATX Wise Case 750W
Caros colegas,
Estou com uma fonte ATX Wise Case que esta com um Diodo em curto e não encontro o componente para substituição ou equivalente. O Diodo queimado é um UF3007 HD com tamanho aproximado de 90mm. Já pesquisei e não encontrei em nenhum lugar. Até tenho os UF3007 comuns mas pelo tamanho deles a especificação desse queimado deve ser outra realmente. Alguém já precisou de algum desse e achou?
Obrigado.
Em 18/10/2017 às 22:36, William_R disse:
Creio que ele seja semelhante ao ou o
Willian,
Obrigado pelo retorno, vou tentar procurar esses se encontro e testar.
    • By Epifânio Ferreira
      Olá pessoal!!
      Estou com dúvidas aki numa placa de PC:
      Placa mãe tem todas as tensões, roda o cooler, mas ñ dá partida; Só ñ tem a tensão de reset; A ponte sul está esquentando mais do que pouco; Ñ dá Bip; Só tem tensão nos mosfets de alta; Ñ há curto em nenhuma parte. Eu, particularmente, acho que o problema está na BIOS ou no Cristal (14) e CI.
      Tô precisando de uma ajudinha...
    • By Hardax
      Boa noite, estou tentando passar um software em um TV box que não estava ligando porém reconhecida o USB. Tentei a primeira vez e deu Download image failed porém agora liga e fica no logo da android, estou tentando repassar o software porém ele da o mesmo erro. Alguém já teve o mesmo problema? Sabem como resolver? Agradeço desde já!
    • By AltaVoltagem
      Olá galera... Um amigo me procurou para tentar ajudá-lo.
      ele possui uma bateria 12v e 7A, gostaria de estar reduzindo para 6v..
      inicialmente para mim, seria fácil, só utilizar uns capacitores e o transistor regulador de tensão, tipo um Lm7806..
      porém observei que o mesmo não funciona com 7A, estou correto?
      Alguém tem uma sugestão e/ou um esqueminha ai para eu montar aqui?
    • By ronantm
      Olá a todos
      Estou com uma dúvida sobre Placa mãe notebook SAMSUNG - RV419 - BA92-09772B não acende led, já testei o jack e as bobinas proximo a ele e esta tudo ok mas não esta alimentando os outros componentes da placa, ligando na fonte de bancada notei que não a consumo de energia ou seja não tem nenhum curto, alguém já passou por esse tipo de problema? Eu sou técnico iniciante quem puder ajudar agradeço muito.
    • By Finha Gamer
      Tenho a placa mãe
      P8H61-M LX3 R2.0 e quando fui atualizar a bios vi que minha bios era uma nada haver uma Philco DTA-H61 versão L0.03 dai gostaria de saber se da para trocar pelo bios oficial dela,tentei normalmente como se fosse atualizar a bios mas ela nem aprece la se alguém tiver alguma sugestão de como posso trocar essa bios pela official e só dizer
