Jef57
resolvido Moto G4 Play XT1603 Falta componente
Cordiais saudações, senhores!
O devido ATC entrou para manutenção pois havia sido molhado com água do Mar. Após  limpeza e substituição de um capacitor em curto o ATC voltou a ligar, porém quando removi a a blindagem do setor de RF acabei retirando dois capacitores minúsculos. Os capacitores removidos estão na área em vermelho na figura.
Agora o celular ligar, entretanto o Sinal da operadora fica Oscilando muito.
Peço a ajuda dos colegas que tenha esse modelo em bancada para que me enviem um foto em boa qualidade do setor RF .
Obrigado
Edited by Jef57
    • By lucaspolli
      Senhores estou com essa fonte com o varistor TVR10471 queimado, a duvida é, tenho na mao o TVR10271, posso usar esse? pelo datasheet, me parece que apenas a voltagem muda, sendo que o TVR10471 é 445V e o TVR10271 é 225V
    • By Josemar Simão
      Olá pessoal,
      Esta MB apita quando está sem memória. Com a memória instalada ela não dá nenhum sinal e apenas liga o cooler.
      (acompanhe pelos números na imagem)
       1 - Testei a tensão da memória no dreno do MOSFET                             -  1,50V - OK
       2 - Testei a tensão da CPU na saída do indutor                                         -  1,07V - OK
       3 - Testei a tensão da GPU integrada na saída do indutor                       -  0,00V - BAD
       4 - Testei a alimentação do MOSFET                                                           - 12,23V - OK
       5 - Testei se os MOSFETs estão em curto pro terra                                  - 39 Ohms - OK
       6 - Testei tensão no UPPER GATE do MOSFET                                           -  0,00V - BAD
       7 - Testei tensão no LOWER GATE do MOSFET                                          -  0,00V - BAD
       8 - Testei saída UPPER e LOWER do driver de MOSFET (uP6281)          -  0,00V - BAD
       9 - Testei alimentação do driver de MOSFET (uP6281)                             - 12,23V - OK
      10 - Testei o PWM chegando (uP6281) tensão sem pulsos                      -  1,90V - BAD
      O gerador do PWM é o uP1625P (não tenho datasheet). Marquei ele com número "11" na figura. Ele gera os sinais UPPER e LOWER da fase 01 ("12"), e da fase 02 ("13"), para controlar a fase 03 ("14") ele utiliza um segundo PWM em outro driver de MOSFET (uP6281) ("15").
      Preciso de ajuda para descobrir por que o uP1625P não gera o PWM necessário. Alguém poderia me enviar o datasheet deste componente?
      Tenho uma figura dele, mas é em um esquema de outra MB. Me ajudou para fazer algumas comparações, mas sem saber a funcionalidade de alguns sinais como EAP, DAC/SS, IMON, SEAP, SDAC/SS e IMON fica difícil a análise.
      Só mais um detalhe. A placa chegou sem o chip da bios. Tive que comprar o chip W25Q64FV e gravar a bios nele.
      Obrigado.
    • By Meriva
      boa tarde amigos
      estou com essa maquina aqui na bancada o mesmo liga aparece conectada carregando, mas quando tido o carregado do dc jack a maquina desliga nao mantem ligada com a bateria 100%
      ja testei outras baterias de outros notebook e mesmo assim desliga
      algum amigo da uma ajuda
      esse e o esquema que estou usando aqui
      so que ainda nao tenho muita experiencia em esquema eletrico..
    • By criphion
      pessoal estou com um aparelho em minha bancada samsung j700m ,que ele liga normal, porém quando ele entra em modo descanso ele não ativa mais o display,nem nada ,porem continua ligado,o display e novo,ja troquei o sensor hall U6002 (o que esta marcado na imagem) e não resolveu,ja troquei botão power, ,nao consigo formatar ele ,e nem passar o odin porque o botao home tambem não funciona,ja troquei o flex do home e não resolveu também ,alguem poderia me ajuda amigos? 😢🥺
    • By Alison crossfire
      Boa noite feras, pessoal estou com este modulo na bancada na qual troquei todos transistor e re tirei todas saídas mas ainda esta acendendo a lampada em serie.
      Removi todas saídas;
      Troquei todos mosfet por 50n60;
      Troquei TL949 por SP494
      Alguém tem mais alguma dica ?
