andreblues
 dica lavar placa mãe de not
pessoal... eu aqui na assistência pego muitos notes com defeitos intermitentes de nao ligar as vezes... travar... da linha asus , dell e acer principalmente... com chipset intel....  eu costumo olhar essas placas e ver a sujeira encima delas e tals...  eu costumo lavar essas placas literalmente ... arranca tudo , processador memoria batria wireless  e lavo a placa... de colocar na torneira .. detergente neutro  e lavar com agua corrente mesmo e um pincel pra auxiliar.... posteriormente  depois de enxaguar bem e remover o detergente eu meto compressor pra retirar o excesso de agua.... posteriormente coloco numa estufa que eu fiz utilizando uma lampada incandescente de alta potencia ligada dentro de uma caixa de papelao  coberta com papel aluminio por dentro    chega a uns 100 graus mais ou menos dentro da caixa... deixo ela la por umas 2 horas... a placa sai zerada e  volta a funcionar de boa... funciona muito praqueles positivo premium e tals ...  enfim... nao sei se postei certo aqui mas queria compartilhar essa dica que me resolve muito esses defeitos intermitentes ... abraços...
  • Nice 1
Bom dia!
Na empresa onde trabalho existe muito açúcar e isso vai direto nas placas eletrônicas (parece que existe uma atração entre as placas e o açúcar) seguido precisamos lavar placas eletrônicas,, para isso todo cuidado é pouco pois qualquer pingo d´agua pode causar um estrago grande!
Eu começo tirando a placa do compartimento, tiro as peças ´´moveis´´ collers, e outros CIs que estão em soquete, após lavo com agua quente(+- 55°c), após a lavagem passo ar comprimido para retirar o excesso de agua, em seguida passo limpa contato em toda placa, e com uma escova de dentes esfrego todos os cantinhos, passo limpa contato spray entre os componentes e a placa, em baixo dos CIs fixos e outros componentes, após ar comprimido, e ou vai para estufa, ou quando há muita urgência seco com um soprador térmico por alguns minutos(cuidado com o soprador térmico, ele pode queimar e enrugar componentes plásticos).
Meu índice de sucesso é bem grande! nunca queimei nenhuma placa por resíduos de agua!
Abraço a todos!
@andreblues @NandoZimba @Rodrigo Vognach Amigos, além de lavar com água e detergente neutro, a exemplo da maioria, depois sempre uso banhar em Thinner, álcool isopropílico ou metanol, devido a rápida evaporação destes líquidos. Depois ar comprimido e estufa ou forno elétrico, dependendo do defeito. Tenho obtido bons resultados. Único problema que vejo neste procedimento, é que maquia o defeito e as vezes ficamos no escuro. Mas algumas placas vem tão sujas que não tem o que fazer se não usar este método.
  • Like 2
2 horas atrás, Rodrigo Vognach disse:
Bom dia!
Abraço a todos!
@Rodrigo Vognach
opa amigo ja que tem muito açúcar ai vende pacotes de formiga pra acabar o problema do cliente kkkk :D  (só pra descontrair )
  • Nice 1
