Alberto Rosa
 devolvido Compaq Presário CQ 18 / MB C21_VC 1/ Não liga
Prezados, estou com esse note sem ligar.
Não tem curto e sequer consumo quando stand by
Com auxílio do datasheet, verifiquei todos os sinais do 51125, VIN, Vref, En, Vreg3 e Vreg5, Entrips 1 e 2 todas ok, só não encontrei o sinal Powergood.
Não encontrei o esquema no forum.
O que fazer inicialmente quando este sinal esta ausente ?
Informo que já troquei o componente, injetei tensão na linha de 3 e 5 V e não apresentou curto.
Edited by ALR Cartucharia
Boas.
Tem tensao (3v) no pin 8 da bios?
Tem tensao no botao power? Tensao cai quando aperta o power?
Se vc tem todas as tensoes e mesmo assim nao liga, experiemnte:
* Ver bateria BIOS
* Reprogramar bios (faça o backuo antes para repor caso nao resulte).
* Substituir SIO para ver o que acontece.
Tente nessa ordem e diga se algo mudou.
Abraço.
  • Like 2
  • Nice 1
E não esqueça de manter a placa bem limpa após mexer em componentes para evitar novos problemas...
Abraço!
  • Nice 1
@ALR Cartucharia Não pude deixar de observar: Colocaram pasta térmica de Desktop no processador. Isso pode eventualmente ter danificado o mesmo devido alta temperatura. Faça um ME nele para ver se liga, já que mau contato no processador, também impede a máquina de ligar. Nem preciso dizer que terá que substituir a pasta branca por prata...hehehe
1 minuto atrás, wizof36 disse:
@wizof36 Nem me fala, aqui costumamos falar que colocaram "pasta de dente" kkkkk
Essa placa já veio fuçada de outra assistência.
Vou trocar a pasta sim, quando pelo menos fazer ligar.
Minha dúvida, como não achei esse esquema, seria em relação a não ter o powergood do 51125 (ja trocado)
Notei que em algumas placas, esse sinal vai pro SIO, já em outras, aparecem no PCH.
Como não tenho curto nas linhas de 3 e 5v, o SIO não está em estado de reset, nao tenho idéia, nesse primeiro momento como contornar esse sinal ausente.
  • Nice 1
13 minutos atrás, Jakers Binder disse:
Teste os mosfet de alta e de baixa fora da placa... veja se eles estão chaveando.
Como não tenho o esquema, a pergunta é procedente.
É possível que algum desse mosfet com problema "mate" o pino de powergood do PWM ?
Faz sentido a lógica pois, em um esquema que vi a aplicação do 51125 o sinal powergood iria para o SIO informando que  as tensões de 3 e 5 v estão ok  e o SIO começaria a liberar as outras tensões seguindo a sequência de start. Como não tem essa tensão na bobina, algum pino de controle ligado a saida do PWM não recebe esse sinal e não libera o sinal que preciso (powergood). Farei as medições dos fets tanto do lado dos 3 v e dos 5v pra ver se estão chaveando.
Obrigado pela dica @Jakers Binder farei esse teste e retorno.
2 horas atrás, ALR Cartucharia disse:
 Sim... Ao meu modo de ver, powergood se apresenta quando todos os sinais estão ok.
Esse é o fet. Não achei datasheet. Tentei fazer o teste de chaveamento com o multímetro ele não chaveou. Saquei ele fora da placa.
Fiz outras medições e
É um V1660
1 hora atrás, ALR Cartucharia disse:
É um V1660
Pegando esse modelo em outro esquema, pude ver que ele é um canal N.
Prezados, obrigado pela ajuda mas acabei devolvendo a placa.
Levantei as bobinas de 3 e 5 v e injetei tensão. Constatou consumo alto na parte de fora do pwm.
Fui injetando tensão de segurança nas bobinas e constatei que o PCH esquentou quando aplcado 1v no vcore.
Grato a todos.
  • Nice 1
