lucianorodrigueschaves
 devolvido Lenovo G50-80 / ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 / NÃO LIGA
Bom dia, estou com notebook Lenovo mod G50-80 a principio não estava carregando funcionava somente na bateria e como eu estava precisando urgente dele tentei carregar o note com outra fonte ou seja fiz uma "tentativa de improvisação". Esse notebook usa uma fonte com pino retangular com três polaridades ou seja parte externa do pino (- Negativo), parte interna (+ Positivo) e o pino central tem uma resistência interna ligada em uma das polaridades da fonte. No começo eu achava que o pino central do plug era o positivo da fonte por isso achei que a fonte estava com cabo rompido daí  liguei o positivo de uma outra fonte na entrada do notebook como se fosse o pino central da fonte e por minha infelicidade o note ficou totalmente inoperante. Testei todos os MOsfet de entrada e não achei nenhum queimado então gostaria de adquirir o esquema desse notebook Lenovo G50-80 i3 4Mb Ram placa-mãe ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362, alguém poderia me disponibilizar?
Editado: por lucianorodrigueschaves
Hélio    3.749
@lucianorodrigueschaves seu tópico foi movido para a área correta » Notebook's
17 minutos atrás, lucianorodrigueschaves disse:
Tem como editar o tópico para aproveitar meu texto ou tenho que recomeçar do zero?
Para alterar o seu tópico, vá na sua primeira mensagem e clique em Editar.
Após a correção, vc pode manter este mesmo tópico para receber ajuda.
1 hora atrás, eletrosr disse:
@lucianorodrigueschavesa respeito do esquema...vc vai precisar de creditos para baixa-lo https://eletronicabr.com/forums/topic/43118-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr/
    a respeito do seu defeito...o pino central é apenas ID...mesmo sem ele os lenovo ligam...so aparecem uma msg de DC incompativel...vc encontra 19v na entrada
Só que eu fiz uma cagada, liguei o positivo de uma outra fonte na entrada do pino central no notebook, daí parou tudo, rsrsrs.
1 hora atrás, Jakers Binder disse:
Ok... então no lugar de "inoperante" .... altere para "não liga" .
- Confere se o PF101 está aberto.
- Veja as tensões nas bobinas PL706 e PL708 estão ok.
Essa etapa foi a primeira que verifiquei, esta tudo ok, eu suspeito que o PU301 esta queimado embora fiz o teste de levanta o 5º pino do PQ 998 mas também não adiantou.
GBS_Info    1.199
1 minuto atrás, lucianorodrigueschaves disse:
Como estou sem esquema, segui a trilha do pino central da num mosfet Q24.
Q24 é o mosfet de 3v primário para secundário.
Ainda bem que o notebook é meu senão estaria na forca, quero agradecer a todos vocês pelas dicas, quero encerrar o tópico porque vou sucatear o notebook. Muito obrigado a todos.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
