Lucasfernandes_rj
 em análise CCE / SAERJ / placa W245HUQ1 / Defeito: dois mosfets queimados sem identificação
Olá amigos sou novo no fórum estou com o seguinte problema.
Tenho na minha bancada uma placa modelo: W245HUQ1 de um notebook CCE que é dado em escolas.
A placa na bancada está com dois mosfets queimados, ambos próximos ao conector de carga.
O cliente ao usar uma fonte com regulagem de tensão acabou colando uma tensão maior que a suportada pelo circuito.
Tentei identificar os componentes mas não estão legíveis, caso alguém possuir o esquema da placa ou então tiver uma placa semelhante para me ajudar na identificação ficarei grato.
Obs: troquei  um resistor e dois capacitores que estavam com problemas aparente.
Edited by Lucasfernandes_rj
Olá amigo! não tenho nenhuma informação apenas que são mosfets de 8 Pinos, mas não tenho mais informações necessárias como as tensões, resistência etc para fazer uma substituição adequada sem acabar queimando mais componentes, preciso ao menos saber o modelo dos componentes de alguém que tenha a placa ou um esquema para poder buscar um datasheet e botar um igual ou equivalente. Mas mesmo assim obrigado pela ajuda.
@Lucasfernandes_rj
PQ25 = Mosfet canal P modelo 4435
PU7 = CI modelo P2808 (muito famoso), pesquise por esse modelo aqui no fórum.... irá encontrar vários artigos sobre ele.
Agora, Jakers Binder disse:
@Lucasfernandes_rj
Muito obrigado amigo! irei pesquisar e irei postar aqui o resultado apos conseguir fazer a substituição !
Olá boa tarde! Fiz a substituição dos componentes mas mesmo assim a placa não está ligando nem com o led indicador aceso de quando é conectada a fonte... Nenhum componente da placa está sobre aquecendo e eu já testei muitos capacitores e transistores como não tenho um esquema da placa fica mais complicado.
Alguém tem alguma sugestão ?
