RobertoS
dica Tablet Multilaser M9 QuadCore ML02 Travado na Tela Inical
A uns dias apareceu aqui na assistêcia esse tablet M9 quadcore bricado, travado na tela inicial.
O procedimento consiste em Baixar o programa MultiSync da Multilaser ( link  para download
) , instalar no windows ( caso haja erro na instalaçao dos drivers, pode-se desativar a restriçao de instalaçao de drivers) e seguir os passos do proprio programa se conectando ao tablet via usb.
É recomendado deixar o tablet carregado pelo menos a 50%, dependendo do estado da bateria. Nao é recomendavel fazer o procedimento via usb com o tablet plugado ao carregador. Constatei interferencia a ponto de afetar o video do computador.
Bom serviço a todos
Edited by o__rionTG
  • Like 4
  • Nice 1
Outro bom APP e mais rápido é andróide multitools, instale todos os drives e APP da pasta DPS de extrai-la e DPS abra o APP no PC e faça todos os métodos pedidos. Eu acho até bem mais facil.
Multo últil tbm para navcity quando entra em loop infinito, tentei com vários APP e só conseguir com esse. Boa sorte!
Link:
Edited by Samuel Andrade Silva
Baixei o multisync segui oos passos bonitinho, mas no final deu erro, antes disso, fiz o hard resert mas continuou o looping. O que faco?
@Karllab abra um tópico na área especifica e poste o defeito e o que já tentou para solucionar o problema, e aguarde os colegas te ajudarem.
Em 29/12/2017 às 23:43, Karllab disse:
o meu esta do mesmo geito como fez para arrumar ?
    • By Pedro Henrique Wobeto
      Vou deixar o meu relato aqui para apoio quem buscar informação no futuro: Se a cerca está disparando sozinha, não pisca o led de pulso e já fez o teste para verificar onde é o problema e NÃO for no perímetro realizar os passos a seguir:
      1º testar continuidade nos resistores retorno, se tiver continuidade seguir para o passo 2, se estiver aberto substituir o(s) aberto(s) e após seguir para o passo 2
      2º testar o acoplador óptico (tubinho preto próximo dos resistores de retorno) primeiro alimentar com 1,5V o led emissor UV(lado direito do tubo preto), se acender o led de pulso o conjunto está OK. Deve-se então verificar o comportamento do sistema ao se reduzir a resistência total de retorno(este é o pulo do gato, fiz isto somente após desmontar praticamente toda a placa para testar os componentes) eliminando um resistor por vez(fazendo uma ponte entre as "pernas" de cada resistor, recomendo deixar pelo menos 1 resistor ativo na série), se ainda assim não acender deve-se fechar curto nas pernas do sensor (lado esquerdo do tubo preto) e verificar se acende o led de pulso. Se acender o problema está no led emissor. Se não acender o problema está na linha de alimentação do sensor óptico(requer mais conhecimento para solução, não tive este problema, não sei como resolver).
      3º testar fora da placa com multimetro os transistores de controle do pulso(próximo ao trafo) e de alimentação da bobina (entre a bobina e os capacitores), se estiverem com problema substituir e verificar se o problema foi sanado, caso não tenha resolvido seguir para o passo 4
      4º verificar os capacitores de alimentação da bobina (poliester proximo à bobina), substituí-los se não estiverem Ok e testar a central, e, por último, passo 5
      5º testar a bobina fora da placa, no enrolamento primário deve apresentar resistência aproximadamente nula(curto), no secundário cerca de 120ohm, se não apresentar estes valores, trocar a bobina.
      Sou entusiasta da eletrônica, não entendo muito bem e não sei dizer o motivo de ter resolvido reduzindo a resistência de retorno, uma explicação de alguém entendido viria a calhar, bem como talvez a identificação do real problema que foi resolvido paliativamente.
      Abraço
    • By Well7487
      cada um dos modelos tem uma forma de fazer funcionar, o q232a apenas por programa já que não tem nenhum drive para colocar função nele
      e no q232b é direto já que existe drive das teclas no site da positivo colocando o numero de serie do note que dão funções a teclas
      vai os videos de cada modelo
      e o  link do programa para usar no q232a
    • By Well7487
      não liga led vermelho e correte de 0A, se tiver os 19v chegando no charger
      -então o problema está no charger
      liga sem video e corrente ficada em 0,03A
      -isso pode acontecer por algum erro na bios então zerando ela colocando uma moeda de 10 centavos no lugar da pilha e apertando o power por 30s sem estar ligado na energia
      -isso também pode ocorrer por que oo cristal de 32MHz não estar funcionando que é o de duas pontas apenas, troca resolve
      liga sem video e corrente variando entre 0,10A e 0,11A
      -não esta reconhecendo a memória
      liga sem video e corrente fixada em 0,12A
      -problema no processador, sendo preciso reballing ou troca do mesmo.
      liga com video e se desliga depois de alguns segundos
      -pode ser que regravando a bios do PCH que é a de 8mb, tenha que regravar também a do ec que é de 128kb
    • By Guarino
      Bom dia a todos!!
      Chegou esse Macbook ontem pra mim, passado por mais 3 assistências e todas elas condenaram a placa. Cliente alegou que o aparelho não ligava, quando conectado a fonte existia todas as tensões. Sem bateria esse modelo não liga, foi colocado uma bateria de teste e adivinha Macbook ligou. fica a dica pra quem pegar esse modelo, pode ser bateria.
