marino lanchoti neto
dúvida TV LED Toshiba Modelo - LE4052i(A) Sem imagem e sem som
A TV veio com a fonte em curto, já troquei o transistor QB 901 porem a mesma não arma; pelo que pude verificar estou com problema no ic ocilador FSGM300
Alguem poderia me dar uma dica?
Recebi a seguinte mensagem do companheiro "João1 Membro aspirante ll
"(amigo o QB901 serve para alimentar o circuito  PFC e o pino 7 do ic UW902 atraves de QW 903 somente isso.... primeira pergunta vc tem 5v1vsb.....segunda vc tem power on ou seja nivel alto na base de Q952. me responde estas que te passarei mais alguma coisa.)"
Respondi o seguinte:
"Tenho 5v1 e tenho nivel alto em Q952 mas o power on está com 2,6v não deveria ser 3,3 v?
Preciso saber de vcs duas  coisas; primeiro é possivel  trabalhar com a fonte a parte ligando um resistor de 1K dos 5,1 da fonte para o ps-on e obrigar a fonte a funcionar sem estar conectada como resto do aparelho?
Segunda pergunta; os transistores Qw 903 e Qb 901 estavam  em curto junto com o zener de 6,8 o ZDB901; coloquei um outro transistor SMD que tirei de uma fonte e pelas medidas "parece" ser compatível com o original! O ´defeito que está apresentando agora é a tensão do LF908 e LF 905 (Saída variando bastante, fica flutuando entre 160 e 300 v)
Minha duvida:
Qual transistor de proteção retirar para liberar os 12 v (proteção) seria o QB903?
Qual transistor colocar no lugar do QB 901 que é o PBSS 5160?
Além de ser contra as regras do fórum a ajuda via MP, também acarreta uma complicação na hora de ajudar. O ideal seria que seu amigo postasse para que todos vissem e pudessem acompanhar o desenrolar do tópico.
Bom dia Senhor Gilson e me perdoe por incomodar...
Como Senhor deve ter percebido mesmo lendo as regras estou tendo pelo visto problemas para entrar em contato com o brog de vcs ; achei que ao postar novamente seria e estaria fazendo o correto mas pelo jeito não vou conseguir.
Prometo não incomoda-los mais porem  muito obrigado mesmo assim e parabéns à vcs pelo site; muito bom continuem ajudando a todos e mais uma vez muito obrigado!
Um bom dia á todos!
Marino...
@marino lanchoti neto @joao1 por favor, vejam este tópico:
@marino lanchoti neto caso tenha alguma dificuldade no uso do fórum, poderá postar neste link >
Sobre a sua dúvida deste tópico, continue atualizando aqui e o pessoal irá ajudar com certeza.
  • Nice 1
Aparecer só quando precisa não funciona, todo forum é a participação q vale, o amigo Gilson e o Helio já deram as dicas é só seguir, abrs.
 o k amigão, mas onde o amigo respondeu isto, (
"Tenho 5v1 e tenho nivel alto em Q952 mas o power on está com 2,6v não deveria ser 3,3 v?) tem outro tópico aberto???, quanto ao defeito, sim tem como armar a fonte fora da tv, o q voce mencionou ai (Preciso saber de vcs duas  coisas; primeiro é possivel  trabalhar com a fonte a parte ligando um resistor de 1K dos 5,1 da fonte para o ps-on e obrigar a fonte a funcionar sem estar conectada como resto do aparelho), esta correto, tem q armar e ficar sem ocilar as tensões, já pequei muita tv ocilando e o ci pwm com problemas, e outra coisa, o transistor tem q ser o mesmo, passa o codigo ok, assim pesquisamos aqui, abrs.
amigo eu mandei a dica via forum e foi via MP não entendi ? ....deve ter ocorrido algum erro pois eu so respondo via forum....quanto a dica que te passei ok. esta fonte quantos outras vc pode armar-las fora  ok....
primeira pergunta ta respondida quanto a segunda vamos la.quanto a os transistores pode usar qualquer transistor PNP com vce de 60 vcc amperagem em torno de 1amp.....pergunto qual a tensão no pino 8 do ic UF902 e pino 7 do ic UW902.... primeiro pra vc ter os 12VCC  estas tensões tem que esta presentes nos repctivos pinos que te falei  pois alimenta o cir.PFC e o cir. da fonte principal de 12 e 24 vcc ....quanto a vc retirar QB903 vc vai ficar sem a sub fonte de 5V1 e sem alimentação nos pinos que falei ...
amigo  se vc tivesse defeito neste ic vc não teria a sub fonte de 5V1 ou stand by como queira.  eu estou perguntando qual qual a tensão no  emissor de QB903 simples...... porque desta tensão depende o resto..... dai agente parte para outra fase eu estou te dando uma sequencia.. pra gente continuar. eu quero que vc aprenda.
eu  não sugiro nada.... vamos la... a tensão do pino 8 esta um pouco baixa  era pra ser na faixa de 12.v..... mais mesmo com essa tensão  de 11.6v no pino 8 como  esta a saida do circuito pfc tem  390 a 400v ?...quanto a tensão de 6.9vcc no pino 7 de uw902.... vejamos se vc tem  no emissor  de Qb903 12.4vcc. esta tensão vai para o emissor de Qb901 que aguarda um nivel baixo em sua base atraves do foto acoplado U902 para conduzir e este nivel esta presente pois tem 11.6vcc no seu coletor pois se não tivesse vc não teria tensão de 11.6v no pino 8 do uf902 ok. se tem ....então tem que ter esta mesma tensão no emissor de Qw903....so que Qw903 para conduzir precisa de nivel baixo na sua base tambem  e este nivel baixo vem do perfeito funcionamento do circuito pfc olha ele ai novamente circuitinho safado este pfc tas vendo..... este circuito pfc funcionando corretamente polariza o pino 1 do Uw904 com 2,5v este tl431 conduz  polarizando a base Qw901 com nivel baixo este trasistor conduz fasendo passar a tensão do seu emissor para seu coletor que palarisa o gate de Qw902 que é um mosfet canal n com nivel alto este mosfet conduz  baixando o nivel da base de Qw903 fasendo este trasistor conduzir mandando a tensão 12.4v de emissor para coletor alimentando o pino 7 de UW 902 com 12v....simples ou este ic ta em curto seu pino 7 ou circuito pfc não esta funcionando por isso não polariza o tl431   que faz o resto da polarzação para acionamento de QW903...
Esse TV é do meu cunhado... ele levou e não aprovou o orçamento (ele mora no Sul) retirou e trouxe aqui para são paulo... Vou dar uma olhada mas desconfio que foi posto "algum gato" Amanhã te falo...
Esqueci
O Pfc tem 400v !
Edited by marino lanchoti neto
Bom dia amigão DEFEITO SOLUCIONADO
Lembra que eu te perguntei "Eu não teria que ter + ou -  11 v no pino 7 do UW 902 ?"
Bom seguindo sua linha de raciocínio (por sinal foi o que levou a solução do defeito visto esta ser a primeira TV de LEd que conserto) ; verifiquei que medindo com a TV desligada em cima do ZDW 901 havia um curto na linha do mesmo; verifiquei cada componente e descobri ao olhar o datasheet do UW 902 FSFR 1700  que havia um curto interno entre o pino 5 e o pino 2 do referido ic...
Troquei o IC e a TV voltou a ter todas as tensões da fonte!
Obrigado a vc e desculpe alguma coisa!
Ps. Imagina o defeito original (como te informei a tv foi mexida) Três LEDS da barra estão queimados...
Como ultima pergunta; visto que essa barra não existe mais vc saberia me informar de quantos volts é cada LED?
ic UW902 com defeito tava na cara.....beleza amigo ta pegando o fio  da coisa....agora quanto a  faser isso que vc fez essa engenharia toda eu estou falando eu trocaria apenas os leds defeituosos. leds de 3vcc retirava com soprador e colocava os leds com solda em pasta que vende no mercado livre....resolveu seu caso resolveu....mais tem que informar o procedimento oa cliente.. um erro vai acontecer que o painel vai acender assim que ligar os 24vcc. independente de ter os pulsos de BL-ON.. DIN etc que é um erro mais todavia porem....
O video é muito interessante, no caso q se vai perder a tv por falta de barramento é uma boa saida, gostei, abrs.
    • By Alison crossfire
      Boa noite feras, pessoal estou com este modulo na bancada na qual troquei todos transistor e re tirei todas saídas mas ainda esta acendendo a lampada em serie.
      Removi todas saídas;
      Troquei todos mosfet por 50n60;
      Troquei TL949 por SP494
      Alguém tem mais alguma dica ?
    • By Renan Horsth
      Fala Pessoal, estou com um Xbox One fat que quando plugo a fonte nele, a fonte apaga após meio segundo, se eu remover o componente U4B4 que creio que seja o regulador de 5V, a fonte ao plugar nao desliga, ja substitui o componente mas quando boto um novo no lugar volta a dar o problema, ja conferi os mosfets e nao ha curto la.
      Alguem tem alguma dica? ou algum diagrama das conexoes da placa? REV B
    • By EletroX20
      Entrou essa TV em nossa assistência, aonde segundo o cliente após uma descarga elétrica parou de ligar!
      Abri a TV, e logo de cara vi que torrou o fusível. Também queimou a ponte retificadora e o mosfet  VF903
      Fiz a troca dos componentes danificados mais ainda sim a TV não liga.
      A análise que fiz até então é:
      - Falta a tensão de +5.3VSB , que é gerada através do ci controlador NB905 (FSL206MR) . Que através do Transformador TB901 e diodo VDB951 gera os 5.3v
      As Tensões encontradas no ci FSL206MB são:
      PIN 2 ( VCC ) = 18v
      PIN 3 ( FB ) = 0v
      PIN 4 (LS) = 8V
      PIN 5 (VSTR) = 120v
      PIN 6 ~ 8 ( DRAIN ) = 280v
      No meu entendimento, esse ci é alimentado em seu pino 5 através da tensão VAC gerada na saída da ponte retificadora. Segundo datasheet dele (   ) , a tensão VCC é gerada pelo próprio ci através do pino 5.
      O que não estou entendendo nesse esquema é essa tensão no pino 3 de Feedback estar zerada.
      Alguém tem alguma ideia
      Esquema:
    • By ama.tech
      Olá a todos.
      Estou com está placa mãe para tentar o reparo, estou começando em eletrônica agora e tenho algumas dúvidas por isso preciso da ajuda dos colegas.
      Eu medi no conector de 20 pinos da placa mãe e apresenta curto nos 5v, tentei injetar tensão mas não dá aquecimento nenhum, baixei o boardviwer desta placa e segui a minha dos 5v, retirei alguns capacitores que apresentavam curto mas não eram eles.
      Não sei como prosseguir apartir deste ponto, não sei como analiisar mais essa placa.
      Eu medi a tensão de 5v e está chegando nos componentes que está no boardviwer, na ordem que ele descreve.
      Agradeço pela ajuda.
    • By ama.tech
      Preciso saber como resetar a BIOS desta placa, segue a imagem em anexo.
      Por gentileza aguardo ajuda dos colegas do fórum.
      Obrigado.
