Harvorax
 dúvida Como resolver problemas de compatibilidade de Bios na troca da PCH?
Ola pessoal estou voltando ao forum depois de 3 anos e um dos meus ultimo post foi esse
Hidden Content
E é exatamente essa minha duvida.
Quando é necessário regravar a bios de um notebook q tem ponte sul e ponte norte, é mamão com açúcar , pega la um arquivo grava na eeprom volta solda acabo.
Agora quando se tem PCH q é ponte sul e ponte norte junto pode ficar complicado.
Seguindo dois raciocínio.
1 Topico - Quando a Bios corrompe ,qualquer arquivo de bios, da bios de menor tamanho sendo ela de mesmo modelo da placa mãe baixada do site vai servir para grava  sem ter q fazer nenhuma alteração ?
--- Pergunta 1= Tem chance da outra bios corromper tbm certo (agora falando a de maior tamanho de memoria) ? Acontecendo isso, essa outra bios soldada na placa tbm, fica perto da pch, pode-se substituir ela por outra de mesmo modelo baixada do site sem ter a necessidade de modifica-la ?*
- *para essas afirmações acima tive sérios problemas, como gravar a bios, e a bios fazer o notebook parar de inicializar, ou ate mesmo ligar ficava 3 minutos ligada e desligava, não era problema físico, pois era só voltar a bios original e a maquina não desligava mais.
2 Topico - Quando ha a necessidade de trocar a pch, tive problemas da maquina simplesmente n ligar.
ja ouvi dizer q tinha q programar as 2 bios da placa mãe, ja ouvi falar ate mesmo de uma terceira bios q e uma bios interna ao pch, tendo q programar o próprio pch.
Levando em conta q o reballing foi perfeito, para n estender muito o topico.
minha duvida e basicamente isso pessoal, espero q com isso eu posso melhorar como técnico, q estou pretendendo voltar ao ramo.
Se alguém tiver material sobre esse assunto ficaria muito grato.
E obrigado
conclusão ate agora pelas respostas dadas.
entao se eu tiver que trocar a pch em um reballing, se a pch comprada for de mesmo modelo, a mesma bios gravada anteriormente vai funcionar no novo chip sem ter a necessidade de mexer no software.
Edited by Harvorax
Na verdade, em teoria quando se usa uma PCH idêntica não se tem que atualizar BIOS não, ela mesmo se encarrega de trabalhar com os arquivos existente na SPI FLASH ( BIOS).
Mas na prática, sabemos que não é bem assim né, em alguns casos as coisas não dão certo.
Qual sua máquina de Reballing? Ela é mais nova ou antiga? As PCH'S são chip's muito sensíveis, as vezes você queimou a PCH na hora de fazer o Reballing. Na verdade Reballing em PCH quase nunca dá certo, o correto é você comprar uma nova e tentar soldar na placa!
Abraços.
  • Like 2
7 horas atrás, voguelcell disse:
Na verdade acho q o problema n é reballing pois como falei a cima no segundo topico foi so regravar a bios antiga e o note voltou a funcionar, acredito q tenha um processo de compatibilização via software quando precisa gravar bios em pch, como falei é uma duvida antiga faz tempo q parei de fazer reparos, agora q estou querendo voltar, ja fiz varios reballing, e esse processo n era o problema.
11 horas atrás, Harvorax disse:
Hidden Content
E obrigado
Vou tentar responder da forma que está ali.
1 - Sim, se for o mesmo modelo da placa mãe deve servir perfeitamente não sendo necessário realizar nenhuma modificação, só recomendo testar mais de 1 arquivo se estiver disponível para download, pois já peguei casos em que foi necessário mais de 1 tentativa de regravação para apresentar vídeo.Então teoricamente isso se aplicaria ao backup também, não é todas as bios que estão lá que funcionam.
2 - Não é uma regra, corrompeu uma bios vai corromper a outra também, mas se acontecer é a mesma coisa da resposta anterior, você pode baixar outra bios com o mesmo modelo da placa mãe e regravar sem modificar nada.
3 - Quanto a necessidade de trocar a PCH e ter problemas com isso, ai depende de muitas coisas, cada caso é um caso.
Quanto a 3 bios nunca ouvi falar.As PCH assim como KBC que precisam da bios para obter as instruções, eles possuem também pinos com funções pré-definidas, por exemplo, alguns projetos possuem os sinais de aviso de leds para informar o usuário sobe algumas falhas na placa mãe. Levando em consideração que a bios do KBC está boa, se você apagar todos os dados da bios da PCH e ligar a placa, ela consegue definir que essa bios está ruim ou não está gravada e informar pelo sistema de leds. No caso ela vai gerar uma instrução e repassar para o KBC um bit chamado BAD_BIOS. Detalhe que o bit BAD_BIOS existe mesmo sem o sistema de leds, em caso de falha ele é gerado nas linhas de comunicação entre PCH e KBC.
Por isso a ideia de se trocar por uma PCH IDÊNTICA a original, tem a questão de compatibilidade com processador também, pois quando você liga a placa a PCH fica aguardando a 1 primeira instrução do processador, se isso não acontecer por algum motivo de compatibilidade, o start vai ficar travado ai.
Não sei, era mais ou menos isso sua pergunta ?
Edited by Wolf
37 minutos atrás, Wolf disse:
certo ?
entao eu tive muita falta de sorte nesse ocorrido comigo.
nessa situacao eu tinha um notebook funcionando, porem com senha na bios, fiz bkp regravei, a nova bios funcionou entrava ate no windows, apos 3 min desligava, voltei a bios original notebook funcionava normal, voltava a bios gravada voltava da problema de 3 min desligava. fiquei encucado com isso.
2 horas atrás, Harvorax disse:
certo ?
Sim, vai funcionar perfeitamente se você soldar um chip idêntico.
A questão de o aparelho desligar após 3 minutos, pode estar relacionada com a compatibilidade do processador, já vi alguns casos assim.Talvez você colocou uma versão de bios mais antiga e nesta versão não tem suporte para o processador instalado, a sua original sendo mais atualizada ja tem suporte para tal processador. Cara falando de Intel é muito mercenária, por exemplo em caso de placa mãe de PC. Processadores da 6ª e 7ª geração é exatamente o mesmo soquete e mesma litografia de 14nm, mas as placas fabricadas para 6ª geração não funcionam para os da 7ª, mas passam a funcionar através de um updade de bios. Só uma atualização de bios faz as placas da 6ª geração reconhecerem processadores de 7ª.
Então é bem complicado esses detalhes, por isso tem que ser bem rigoroso quanto ao chipset e processadores quando realizar a troca, sempre colocar idêntico ao original.
e sobre esse programador de kb ?
pra mim isso é novidade, estou voltando apos 3 anos parado.
quando sei q ha a necessidade de usar um programador de kb?
e é caro um programador desse ? pode ser usado um programador eeprom adaptado ? acho q n ne hehehe
Já usei o RT809F para programar o KB mas nem sempre é eficaz, por vezes dá erro e torna-se complicado programar....foi por isso que comprei o SVOD. Que para além de ser mais eficaz, não precisas de soldar nada e tem um suporte muito bom.
O Will já falou dele aqui no forum, inclusive até tem uns vídeos de como o SVOD trabalha.
6 horas atrás, Harvorax disse:
uia muito bom esse material, mas ainda n sei pq seria necessário uma gravação de sio
É necessária da mesma forma que é para a MAIN, se ficar corrompida a maquina não funciona.
Esse método é para desenrascar, e nem sempre funciona e não verificar o ficheiro quando lê e grava...cuidado.
@Harvorax De uma forma bastante genérica, a bios do PCH (maior) está relacionada ao vídeo, enquanto que a outra bios (menor) está ligada à inicialização da placa.
Quanto à gravação do SIO, ela é necessária quando a bios menor está dentro do próprio SIO.
O esquema da placa pode ajudar a identificar estes casos.
Por exemplo, a placa C14CU51 usa o o SIO IT8518, que usa uma bios externa.
Já a placa Compal LA-8864 usa um KB9012.
Como esta bios é interna ao SIO, precisamos de um gravador próprio para fazer a regravação.
6 minutos atrás, Hélio disse:
mato...
entao seria basicamente fazer ligacao com eprom normal no sio e regravar essa bios usando jumpers ? se é isso, o próprio eprom seria capaz de efetuar leitura e gravacao na bios interna. certo? seria como ver o sio como um pic ou processador programável logico.
muito legal isso ai... obrigado mesmo
5 minutos atrás, Harvorax disse:
Não fiz este teste, mas a dica do colega mbkinformatica pode funcionar.
