JAROD
 dúvida Receiver TEAC AG-790 - queimando saída.
JAROD    0
Peguei esse equipamento com os transistores de saída e os pré queimados. Ao substitui-los queimam novamente. Obs: é só um dos canais que está ocorrendo isto. Medi as fontes e todas estão normais. Os transistores de saída são o Q317- 2SC4468 e o Q322- 2sa1695. Os pré: Q316:2SC4370 e o Q324: 2SA1659. Todos eles queimam somente ao ligar o aparelho. Aguardo alguma informação sobre o defeito.
Obrigado.
Hélio    3.850
@JAROD neste tipo de circuito, quando queima algum transístor na saída, o recomendado é trocar o par de transístores (exemplo: Q317 e Q322). O mesmo vale para os transístores do pré.
Como são poucos componentes, confira se não existe algum resistor alterado ou diodos e transístores com fuga.
Para evitar a queima do novo componente após a troca, ligue o aparelho em uma lâmpada em série.
JAROD    0
Prezado, já fiz isso... troquei os dois transistores de saída e os dois transistores do pré. Verifiquei fugas nos outros transistores, mas estão todos normais. Além dos transistores que citei, queimou o Q18 (2SC3419) e o resistor R336 (220R) que fica ligado aos emissores do pré.
Fora isso, testei os capacitores e resistores desta placa, todos em bom estado.
Como não sei a causa da queima, tenho que trocar e ligar para testar... fiz isso duas vezes e nas duas queimou tudo de novo, mesmo ligando através de lampada série. Tem mais alguma dica ou algum documento que ensine como funciona esse tipo de circuito, já que é alimentado com duas fontes simétricas?
Fico no aguardo. Muito obrigado.
Hélio    3.850
@JAROD verificou os diodos?
Tente reduzir a potência da sua lâmpada em série, já que ela é quem deveria proteger o circuito.
Veja este material sobre amplificadores. Pode ajudar também...
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
JAROD    0
Sim, verifiquei os três diodos na base do Q321. Verifiquei também o zener de 27 volts na linha de alimentação do pré amplificador. Estão todos bons.
Pensei na possibilidade que algum ou todos os transistores sejam carimbados.... mandei comprar outros em outra loja para fazer o teste.
Vou dar uma estudada nas apostilas. Quando tiver novidades eu volto a postar.
Muito obrigado.
lorival    0
Oi Helio estou com um aparelho idêntico, só que as saídas são outros trabalhos é o 2sd 2560 é o 2sb 1647, gostaria de saber se vc tem essas apostilas para me enviar,pois tentei entrar no link que vc deixou mas da página não encontrada,agradeço se vc puder me ajudar
[Editado]
