em análise Notebook CCE Info WIN Placa Mãe: 71R-A14IM0-T810 Liga Mais Não da Video.
Francisco Castro
3 horas atrás, NandoZimba disse:
faz o seguinte uma limpeza completa na placa e deixa na estufa, o zumbido pode ser algum capacitor com filga ou alguma solda rompida ou trilha depois faz a gravação da bios
Amigo a bobina também pode dar esse zumbido? no caso a L2.
Já testei com o monitor esterno mais não deu vídeo.
Já testei com outra memoria
 Na L3 tem 1,52v de um lado, e do outro lado, 1,49v
 bios não gravei porque não tenho a gravadora.
OBS: tirei a L2 fora e parou o zumbido.
Editado: por Francisco Castro
1 minuto atrás, Jakers Binder disse:
@Francisco Castro
Recoloca a bobina e abra o JP4...
Veja se o zumbido vai voltar ou não.
Ok amigo, mais vou fazer só amanhã, porque já estou fechando a loja.
mais amanhã posto o resultado ok.
@Francisco Castro
Ok...
Segue o esquema:
Basta ir na loja e comprar o acesso aos downloads.
19 horas atrás, cristi disse:
bem comum amigo essa placa dar este problema até esse zumbido bem comum nesse modelo ja tentou regravar a bios ?
Amigo mais esse zumbido só aparecer quando vou injetando tensão com a fonte antissimétrica. especificamente quando chega a 5,5v até os 6v. depois que passa dos 6v para o zumbido.
5 minutos atrás, slugpoa disse:
@Francisco Castro tem tensão no pino 1 e 8 da bios? se tiver tem que regravar ela, você pode estar tentando de tudo e ser ela o problema, o gravador é uma ferramenta imprescindível na bancada tanto quanto o multímetro e ferro de solda.
com a placa desliga no pino 1 e 8 tem 3,34v com a placa ligada no pino 1 tem 2,85v no pino 8 3,34v.
1 minuto atrás, slugpoa disse:
@Francisco Castro pino um é de comunicação com o Sio, mas pode estar com falha, tente regravar a bios, muitos notebooks que pego para conserto regravo a bios e voltam a funcionar, mas nunca esqueça de fazer backup da original.
Ok amigo, mas como não tenho a gravadora de Bios vou ter que comprar a bios no mercado livre, depois que eu fizer a troca posto o resultado mais vlw.
@Francisco Castro
ou este baratinho no mercado Livre mas aconselho o tl866
20 horas atrás, cristi disse:
56 minutos atrás, Francisco Castro disse:
Sim amigo me refiro a tensão normal mesmo que são os 19v na tensão que a máquina trabalha geralmente para qnd está em uso por isso comentei mas faça esse processo que eu e o @slugpoacomentamos de regravar a bios já que não tem a gravadora compre o chip gravado mas te ânimo a comprar uma é uma ferramenta imprescindível no nosso trabalho e Muitas vezes é só isso dai acabamos mexendo na placa sem nescessidade boa sorte aí amigo no reparo !
3 minutos atrás, slugpoa disse:
@Francisco Castro
Este aí creio que seja o melhor custo beneficio @Francisco Castro TL866cs, tem uma área aqui no fórum só sobre este assunto vale conferir foi lançado que me decidi com a ajuda de um dos moderadores.
1 minuto atrás, cristi disse:
O amigo, entendo realmente é necessário a gravadora.
