Miguel7875
devolvido Acer Aspire 5740 ref:09285-1M 48.4GD01.01M nao liga
Boa tarde,
estou maquina acima que não liga
Tenho 19V , 3v e 5V
No u72:
vreg3 - 3V
vreg5- 5v
Vin- 19V
no entanto
não tenho 3v na L34
não tenho 5V na L33
já troquei o u72
que testee posso fazer?
Edited by Miguel7875
nao consegui solução
    • By Emanoel_2.0
      Olá, boa noite a todos, estou com esse perrengue na bancada.. peguei esse notebook samsung pra reparo que o mesmo não ligava, ao analisar, constatei uma resistência  (no pino vcc) do ci charger 24780p o ci esquentava (bem pouco), fiz a troca, a resistência sumiu e nada esquenta.. porém, ainda sem ligar e sem habilitar os fets da entrada, sem tensão no gate... conferia a solda, troquei por outro ci charge, mas nada.. procurei esquema elétrico desse notebook, mas não achei, talvez alguém ajude com esquema de outro not que possui o mesmo ci charge e que  pode me auxiliar nessa analise..
    • By Marlon Bernardo
      Bom dia pessoal,sou novo por aqui e preciso de um help....
      To com uma TV descrita acima que não liga,provavelmente por defeito na fonte.Alguem por ai sabe se compensa o conserto ou se é melhor trocar a placa toda???
      Desde já agradeço a todos.
    • By Junior Mateus
      Oi estou precisando do Drive de atualização da TV Philco modelo PH24B, alguém tem como disponibilizar ?
    • By felipecrestanibjj
      Boa tarde a todos, cliente ligou o pc com a fonte em 110v direto no 220v
      Substitui a fonte mas a placa liga e logo desliga, as vezes faz isso duas ou três vezes.
      Antes do ocorrido a maquina estava funcionando normalmente.
      já regravei e troquei ci de bios, troquei todos cristais da placa, fiz um jumper no verde e preto para manter a placa ligada mas nada aquec. já tentei ligar sem o 4 pinos do processador, e permanece na mesma.
      Alguém com outra ideia? tenho uma placa de sucata igual, mas estou meio perdido no que mais testar.
      link do esquema:
    • By Reinaldo Ramos
      Amigos! Este projetor ao ligar acendia a lampada e depois de alguns segundos apagava e o led do power ficava piscando vermelho 4 vezes. Encontrei o cooler da lampada queimado, como eu não tinha um original coloquei um do mesmo tamanho de 12v. com 3 fios do mesmo tipo e novo, porém as vezes apresenta o mesmo defeito. Costuma funcionar uns 20 minutos. Será que é diferença do cooler? Só aceita o cooler original? Alguém saberia me dizer? Obrigado!
