webster509
resolvido Pegatron - IPMH61P1 - Atualizar bios.
Boa tarde a todos nao sei nem se estou na area certa, mas estou desesperado, preciso atualizar a bios da minha PEGATRON IPMH61P1 e nao sei nenm por onde começar,
quis atualizar a mesma pois toda vez ke ia formatar dava seguinte erro 0x80070570 conforme imagen abaixo, ao pesquisar sobre tal erro, muitos diziam ser falha na leitura do cd do windows, porem ja trokei de gravadora, trokei os dvds, trokei cabos satas, trokei hd, fiz instalaçao via pen drive, e nada resolveu, de tanto ja perder a cabeça akabei atualizando ela para a  IPMH61R3_BIOS_3a_Geracao axei um atualizador e  atualizou... mas parece ke nao esta muito legal, pois o erro persiste na hora da formatacao ainda, axei um link aki no site msm mas nao tenho os famosos joinhas para poder baixar a rom e msm ke eu baixe a rom gostaria de saber como instala-la  segue o link
Edited by webster509
correção do tópico
    • By Nickba
      Olá amigos,
      Tenho uma impressora Epson XP-802(que é a mesma da XP-800) e de uns dias para cá ele está apresentando um problema aleatório:
      Na  maioria das vezes quando ligo a impressora todos os LEDs(botões) ficam piscando e nada aparece no LCD(nenhum movimento mecânico acontece). Mas alguma vezes a impressora inicializa normalmente. Quando ela liga normal, funciona tudo perfeito, mas se desligo e tento ligar novamente, ela vai para o problema que descrito inicialmente. Aí tenho que ficar ligando e desligando até a impressora voltar a inicializar novamente para poder usar. Desconfio que possa ser algum sensor. Mas pode ser alguma solda fria em alguma placa ou flat cable quebrado/solto. Gostaria de saber se alguém já teve algum problema parecido, pois poderia ajudar no diagnóstico.
      Se alguém tiver o manual de serviço desta impressora, seria de extrema utilidade. Eu até encontrei este manual no Baidu, mas não consigo baixá-lo, apenas consigo ler o mesmo online e como a resolução para ler online é baixa, fica difícil. Se alguém tiver uma conta no Wenku Baidu, posso passar o link para o download.
    • By infolopes
      olá pessoal, estou com esse antigo receiver sony hst-39 com o fm e am sem funcionar só chiado, estou com o diagrama e comecei pelo LA-3350 porem olhando o datasheet mostra uma voltagem de entrada e no diagrama outra, não sou profissional na área rs porem graças ao youtube e outros sites como eletronicabr vem me ajudando muito a aprender...
      testando as voltagens segundo o diagrama algumas estão certas e outras abaixo do normal
      gostaria de uma luz de por onde prosseguir os testes...
    • By Oliveira Tec
      amigos estou com essa tv com fusivel queimado analisando encontrei Q8100 em curto é o TF8N65 sera q tenho de trocar o Driver também,o driver é um Ci PF6002AS.
    • By claudio cortez
      bom dia amigos chegou esse msi aqui esse defeito liga o led azul e desliga em segundos
    • By skylord22
      Pessoal
      Estou com uma placa Intel DQ45CB na bancada que o problema dela é o seguinte:
      Essa placa tem duas saídas DVI, uma DVI I e outra DVI D. Na sáida DVI I gera video perfeito, porem na saída DVI D não saí video de jeito nenhum. Estou utilizando um monitor com entrada DVI-D e sei que esta funcionando pq já testei o monitor e o cabo em uma GTX 1070 na saída DVI D e esta tudo funcionando ok.
      Alguém tem alguma ideia?
      Obrigado!
