Romão1
 dúvida TV LCD PHILIPS 42PFL5432/78 TELA APAGADA
Ola pessoal.
Preciso de orientação em relação a esse aparelho com o qual não estou muito familiarizado.
Verificando os pares de inverter pude constatar a que a placa Master estava muito avariada.
Tentei comprar logo as duas a master e a slave, mas consegui somente a master.
Fiz a substituição e ao ligar a TV percebi que o led da placa acendeu normalmente.
No entanto continua com o mesmo problema, ou seja, não acende as lâmpadas backlight.
Esse modelo tem placa T-com estou em duvidas com relação a essa placa e ao sistema de comando LAMP_ON.
Enfim caso alguém possa me orientar desde já agradeço.
Att.
João
Pois é pessoal esse é um modelo antigo. E utiliza uma placa Master e outra  Slave. A TV é Philips mas utiliza componentes da LG. Segue as fotos. Tenho a os 24 v que alimentam as placas.  Minha duvida é em relação ao sistema  de comando LAMP_ON.
Realmente antigamente nos desktops era comum colocar um segundo HD como slave.
Grato
Isto ai parece com duas placas de inverter, tanto q trabalha com 24 volts q é a tensão de inverter, dificil dar problema mas acontece, já q tem a tensão tenta simular o bl on para ver se aciona, abrs.
