alex costa
 em análise Samsung rv420/scala2-14r-ve rev 1.1 não liga
Se estiver passando nos fets primários da uma conferida no pwm e posta resultado aqui meca as tensões que a nele veja se tem o vin boa sorte !
Boa tarde amigos, retirei os transistores de entrada, injetei tensão, porém aqueceu um transistor próximo do, processador fiz a substituição e a placa ligou e não deu vídeo, fui para regravar a BIOS só que o chip estava com defeito ele é de 4mb, porém não tinha outro chip 4 regravei em um de 8mb quando coloquei na placa, e pluguei o carregador ficou piscando o led verde e laranja ao mesmo tempo, agora estou com dúvida se é por causa do chip de 8m que coloquei queria ajuda de vocês, se alguém já pegou um casa desse, e outra coisa fui colocar na fonte assimetrica ele está com um consumo de 0.5 somente com o carregador conectado
bom dia, vc precisa ver a marca da bios exemplo: winbond, micronix, gigadevice... as que se combinam são a winbond e micronix, se vc colocar no lugar uma winbond ou micronix, ou virse e versa, uma gigadevice cfeon, microchip... não vai funcionar, e sobre essa corrente de 0,5a, verifica o pwm de 5 e 3v tps51125 ou o BQ
Pelo que já observei nas minhas gravações de bios, usar um CI de outra marca e tamanho diferente nem sempre dá certo. O correto é usar o CI original, sendo que em algumas ocasiões existe a compatibilidade, daí foi divulgado aqui mesmo que poderia trocar um CI por outro. Isso não é verdadeiro e os mais experientes sabem muito bem do que estou falando. Tenho inúmeros tópicos que podem comprovar o que estou dizendo.
https://eletronicabr.com/forums/topic/38262-asus-x202e/?tab=comments#comment-243166
Amigo CI sempre igual se não tiver melhor comprar e esperar chegar para garantir ? faça a subistituicao e poste o resultado
Estranho, aqui comigo quando necessitei substituir um chip de BIOS, sempre peguei de qualquer marca e sempre funcionou, só me ligo que o tamanho tem que ser igual.
boa noite eu prefiro usar sempre o idêntico pela segurança desta forma não corro riscos mas como o amigo @PC Afinado falou com ele sem problemas vai de cada um ;)
