lucasdeliima10
 dúvida Philco 14F / 71R-A14RV4-T810 / led vermelho
Bom dia galera,
estou com essa placa em bancada, inicialmente ela desligava com algum tempo de uso, porém intermitente, as vezes com 5min, as vezes com 50seg, as vezes 30min...
Primeiramente fiz uma ressolda no U27 que é um regulador de 3v (815LN) que apresenta muito defeito e tambem no OZ8291LN, porém nao resolveu, continuou desligando.
Após essa ressolda resolvi trocá-los, primeiro troquei o 815LN e o defeito persistiu, após troquei o OZ8291LN e o defeito continuou, depois de umas 2 ou 3 tentativas para ver se o defeito foi resolvido a placa começou a ligar o led vermelho e não o azul.
Logo pensei que era o CI de carga 8602GN, fiz a troca e o led vermelho continua aceso quando aperto o power.
Alguma dica?
segue a foto da placa é AMD
@lucasdeliima10 amigo, sempre que pego essa placa com defeito no oz8602 eu faço a substituição dele e das duas resistência próximo a ele de 11 ohm, nessa placa PR1257 e o PR1259.
resolde os pinos de todas as bobinas da placa, uma vez peguei uma placa desligando com solda frio da bobina
33 minutos atrás, andreshintani disse:
@lucasdeliima10  na foto esta faltando o u26 (oz8291), não liga a placa sem esses pwm, seu problema vai seu maior depois
eu sei que ta sem o u26 kkk porque tirei essa foto como exemplo, mas ja ta na placa o ci, ja soldei.
38 minutos atrás, andreshintani disse:
vou dá uma olhada nessas resistencias e nas bobinas
59 minutos atrás, Jr Informática disse:
Ola amigo, as tensões estão corretas?
ja peguei uma placa com este defeito, era o chip i/o, voce tem outro para troca?
vou medir tambem e posto os resultados
9 minutos atrás, lucasdeliima10 disse:
ela ta ligando o led vermelho.
Mas fora isso.... ele liga e funciona normal ?
Em 21/10/2017 às 13:44, Jakers Binder disse:
funcionava normal, porem desligava com um tempo intermitente de uso
se a placa liga normal entra sistema tudo e desliga verifica onde se prende o dissipador no processador . verifica se não estiver bem apoiado no processador pode ser aquecimento.
onde parafusa o dissipador na placa verifica se esta firme.
23 horas atrás, marcomance disse:
verifiquei, troquei pasta termica tambem, troquei o discipador, troquei a borracha da bga e nada... to na luta aqui com ela
