hardfortal
Modulo estabilizado microsol MIE G3 Não Liga
Ola Amigos,
Estou com este modulo aqui sem saber o que fazer, o cliente disse que ele parou de repente, já olhei na placa os diodos, transistores e etc.. e nada, a unica coisa que vi e não sei é onde se encontra o fusivel deste modulo, se é que tem
Grato de já pela a ajuda
Caso não resolvido - devolvido
Tem fusível sim, só que rearmável (disjuntor), essa pci é de fácil reparo, é só analisar o datasheet do microcontrolador e vai encontrar os pontos de tensão básicas para o funcionamento dele.
defeito ta no ci st7flite05y0b6 se achar troque ele ta resolvido.
ps:este ci de controle e com sistema flash timer por isso nao tem substituto.
se ajudou nao esqueça da joaninha
Ola Amigos,
Este equipamento é muito fácil de reparo, (a unica dificuldade é achar o microcontrolador)  mas se você precisar do esquema eu tenho,.
só não coloquei ele no fórum,por não saber o local certo.
, Boa noite,
Por favor, evite postar em tópicos antigos. Antes de responder, atente-se às datas e prefixos dos tópicos.
Não é permitido a divulgação, solicitação ou envio de arquivos por e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio.
Para conseguir ajuda em seu problema, crie um novo tópico na área correspondente e siga as orientações para a formatação do título, detalhe o defeito e procedimentos já realizados, assim os colegas poderão lhe auxiliar.
