salan
acer aspire 4540 - nblgo la-5521p -PQ26(devolvido)
boa noite amigos estou com esse notebook na bancada que o mesmo esta sem liga acende o botao do power por 1 min e desliga ao fazer uma checagem visual nele notei que o pq26 esta torado consegui o esquema da placa
  ele se encontra na pagina 51 minha pergunta é qual componente que eu posso colocar no lugar dele pois nao o tenho AO4932_SO8 verifiquei em minhas sucatas e nada desse danado e nao estou conseguindo informacoes de compatibilidade ou se alguem tiver pra vende agradeço
Nesses casos a primeira coisa a se fazer é baixar o datasheet do danado:
Note que esse cara é um DUAL MOSFET canal N e um equivalente não deve ser muito fácil de se encontrar.
No ML tem esse cara pra venda:
obrigado por responder carlos essas ultimas duas semana esta complicado so estou pegando notebook que tenho comprar componente rsrsrs
e se eu retirar ele do notebook o notebook volta a ligar normal?
aconteceu o seguinte ao remover o componente as trilhas se juntarao de um lado tentei limpar mais nao se separou vou ter que corta a placa
para ver se volta a funcionar e irei colocar um FDS8978 que é compativel com o mesmo mais ocoreu esse problema
consegui ve sobre os pads na verdade me precipitei analisando o esquema elas sao juntas e ao fazer a limpeza elas ficarao a amostra
troquei o componente mais o mesmo esta esquentando e desligando a placa logo em seguinte alguma ideia para onde eu posso seguir no circuito
provavalmente tem algum capacitor próximo em curto, verifica quando o equipamento está ligado, se tem algum capacito próximo a este mosfet aquecendo
Analizando sua placa, pude ver que este PQ 26 que Vc trocou, é responsável pela tensão de 1.2VALW e 1.2V_HT, elas vão para diversos lugares na placa, dentre eles processador, ponte norte, ponte sul, passa também por regulagem e gera a tensão de 1.1 VSP.
Temos duas possibilidades:
1- Curto na linha de alimentação 1.2Valw, para verificar, se Vc tiver uma fonte regulada, é só injetar tensão nesta linha e verificar qual componente irá aquecer.
2- Este componente que vc colocou (FDS8978) tem uma corrente de 7,5 A, enquanto o que estava no lugar (AO4932) era 11A, analizando os componentes que são alimentados a corrente de consumo dos mesmos é grande.
Essa placa tem também alguns pontos de jumper, onde Vc pode separar os circuitos para facilitar a localização de defeitos, o PJ 8 (para toda linha 1.2Valw) e o PJ15 (para a linha 1.1 VSP, gerada pelos 1.2).
Espero ter ajudado!!!
marcio o pj8 eu tirei o jumper e continuou aquecendo a ps em standby igual vou remover esse outro jumper para ver
Não entendi muito bem "aquecendo a ps em standiby", esse "ps"é ponte sul, o que Vc tinha dito que estava aquecendo era o PQ26 "troquei o componente mais o mesmo esta esquentando", as alimentações que citei de 1.2Valw, não são as alimentações principais do PN e PS, esses chips recebem outras alimentações como as de 3VS e 1.8VS, quanto ao Ponte Sul se estiver aquecendo mesmo com o note desligado (em standby) pode estar bichado ou simplesmente precisando de um reballing, mesmo com o note ligado normalmente os chips ponte sul esquentam pouco.
Olá amigo, tenho duas dessas placas na sucata aqui. Se quiser posso ceder esse componente, me pague somente o frete por carta, que deve ser uns R$5,00 que mando pra você. Se tiver interesse mande um email pra mim registrocarlos@gmail.com. Espero ter ajudado...
manda um email meu MSN é registrocarlos@hotmail.com. Mas não fico muito online não...
luis carlos muito obrigado por se disponibiliza mais consegui de um outra carcaça que chegou hoje coloquei no lugar mais tudo que indica é a ps
e o cliente nao aprovo o orçamento mais agradeço a todos por ter me ajudado
