kotnatan
foto HP- Foto em HD mini 110-1120ez - 6050a2290801-mb-a03-001 13279.zip
  • Uploader
  • Enviado
    17-04-2017
  • Categoria
    • By jpifaria
      Pessoal, peguei esse aparelho PLACA X859485 - 001 Rev A01 -1 com defeito para aprender, seguindo as dicas aqui do fórume videos no youtube realizei os seguintes testes:
      1) Teste da fonte
      Está entregando os 12V e 5V nos pinos.
      2)Teste alimentação stand by
      L6A1 = 4,97V
      L5A1 = 3,3V
      L5B2 = 1,78
      3)Teste alimentação Power on
      R7A1 = 12,03V
      R7A2 = 12,02V
      Q7G1 = 11,99V
      Q7G2 = 1,83V
      4) Teste Alimentação principal APU
      Q6B1 = 12V
      Q6B2 =12V
      Q5C1 = 1,12V
      Q6C1 = 1,12V
      Q5C3 = 1,12V
      STP6C1 = 1,12V
      Pelo que pesquisei todas as tensões estão corretas.
      5) No próximo passo resolvi seguir uma dica e testar os componentes ao redor das memórias, como não encontrei diagrama e também não tenho experiência pra identificar os componentes smd, analisando a placa notei que resistores teoricamente são identificados com R Inicial e capacitores com C Inicial . Levando em consideração essa lógica, nos testes com o multimetro ( escala de diodo ponta preta no terra) na área das memorias a fim de identificação de curto nos componentes me deparei  com os seguintes casos:
      Todos os os componentes iniciados com "C" ex. C7D7 bipam de um lado e do outro não, ok, assim como esperado característica de um capacitor, também fiz o teste com o multimetro  de encostar as pontas de prova na escala de diodo uma de cada lado do componente e depois inverter pra ver se os capacitores estão carregando e aparentemente estão ok.
      O que considerei estranho foi na hora de testar os componentes que eu considerei como resistores, iniciados por "R":
      A maioria não bipa ao encostar a ponta de prova de nenhum dos lados do componente, o que comprovaria em um teste simples que seriam resistores e que estariam ok, O fato é que muitos destes componentes apresentam aparente curto pois apresentam bipe ao encostar a ponta de prova de um dos lados e apresentam valor no multimetro 002 ohms ex:
      R7E7 = 002ohm
      Por favor peço que me deem uma ajuda, depois de realizar estes testes partiria para reflow e retirada da gpu e memórias porem como não tenho soprador ainda e a idéia é aprender, gostaria de fazer o maior número de testes possível antes de partir para isso.
    • By Renato Solidade
      Boa noite,
      Amigos estou com dois consoles aqui,  vou contar uma breve história.  Eu fui diagnosticado com TAG (transtorno de ansiedade generalizada) então para manter a mente ocupada e não ficar pensando besteira me medir nesse mundo num qual sempre gostei, tenho noções básica e muita vontade de aprender. E gostaria da ajuda dos amigos.
      Console A: comprei na Olx como não ligava, fiz alguns teste e indentifique um problema com a fonte, tem um Ci queimado e alguns mosfet Devido a dificuldades em acha o mesmo resolvi comprar uma outra fonte. Comprei a fonte (generica) liguei o console não nada vídeo, então depois de uma breve pesquisa descobrir que poderia ser o HD, troquei o HD e o console voltou a funcionar, o antigo dono abriu o console para trocar a pasta térmica e acabou danificando o cabo flat. Aí começa a história do Console B: esse console comprei tb na Olx com defeito do plim mais na verdade eu comprei por causa da frontal para aproveitar para o outro console que já estava funcionando.
      Agora vem o defeito (peço desculpa pelo longo texto é pq quero deixar o mais claro possivel)
      Hoje quando peguei o console A para montar com a frontal do Console B. O console A não estava ligando conecto a fonte a mesma só fica na luz laranja o console acende a luz e logo em seguida apaga e  ao acontece nada. Verifiquei todas as tensões com a foto que achei na internet, porém a foto é de outra placa que inclusive é a mesma do Console B porém a do Console A é outra e os pontos são diferentes o que me deixou um pouco confuso.
      Console A: modelo X903305 -001 rev B
      Console B: modelo X884498 -001 rev F-2
      Alguém poderia me passar alguma foto da placa do Console A com as tensões para eu verificar  e se alguém já teve esse problema e como resolveu?.
      E o defeito no console B: Liga fica uns 5 segundos ligado e desliga e não dispara o cooler,  as tensões standby estar normal ( segundo a foto que tenho) o processador chega a esquentar.  O que pode ser ? Uma vez que todas tensões de standby estão normal, qual próximo passo?
      Desce já agradeço a todos que teve paciência em ler meu texto.
      Boa noite,
    • By ferro velho
      Nome do arquivo: Tv não liga, só pisca led stand by- tv sansumg lcd Un40d5003
      arquivo enviado: June 22, 2014, 1:17:24 PM
      Ai pessoal, tem a foto da placa com as peças trocadas, atenção!!!!!!!!, isto não quer dizer que possa aparecer outra com o mesmo sintoma e ser os mesmos componentes, ai fica a critério do técnico que esta reparando ok.
    • By oz.2001
      O IC da Tcon marcado em amarelo,  esquenta em 10 segundos a ponto de ferver e queimar o dedo e se retirar o flat que
      vai para a placa do display,  aí ele para de esquentar.
      As tensões presentes nesse flat que alimentam a tela caem menos da metade  com o flat conectado e se  desconectar, as tensões sobem.
      Medí todos os capacitores smd da placa comprida ligada a tela e não tem nenhum em curto.
      Tentei também isolar algumas trilhas com durex,  mas daí até as faixas somem e de nenhum modo aparece nem um pedaço de imagem.
      Tô em dúvida:  Tcon ou display?
