cyb3punk
HP pavilion dv2000 intel Rev KAI
boas
apareceu hoje este notebook  modelo  da MB 48.4F601.011  REV KAI
o dono diz que nao ligava.
acontece o seguinte o notebook assim que ligo fonte externa acende leds Pn e ps e grafica aquecem mesmo sem processador.
ouço um zumbido na zona do U38 que é o TPS51120  so que nao noto nenhum aquecimento nele nem nos componentes ao lado
com bateria acontece o mesmo mas nao acende led nenhum
esqueci de dizer que o lcd liga com imagem ligado directamente com fonte externa
e as tensoes? baixe o datasheet do componente e verifique o mesmo.
as tensao esta dentro dos valores do datasheet do tps51120
tb verifiquei que quando ele inicia so com fonte eu carregando continuamente no botao power ele desliga se carregar no botao power ele liga.
agora vou verificar se so com bateria tb liga atraves do botao power.
com bateria nao liga. tem os 3v no power
mas no indutor L26 nao tenho os 5 v esta a zero(isto so com bateria , com fonte externa aparece os 5v)
no indutor L24 tenho os 3v tanto com bateria como com fonte externa
no mosfet U33 so com bateria so tem 11v  nos pinos 5 , 6 ,7 ,8
no mosfet U32 esta tudo a zeros isto so com bateria
ligando fonte externa 18 v pinos 5 ,6,7,8    e 5v pino 1,2,3,4  tanto no U32 como no U33
o esquema é este
o esquema é este
ja verificou a resistencia nos chipstes para ver se nao tem algum em curto ?
este componente TPS51120  é o responsavel pelos 3 e 5v na placa, se ele esta chiando deve estra em curto, troca ele, que provavelmente seja ele o responsavel pelo defeito.
Portugaaaaaaaaaaaa
tambem tenho 1 desses para analizar,coloca ai o esquema pois esse link tá quebrado ok
Abraço
Preciso deste esquema,alguem baixou antes do link quebrar ?????
Abraço
Abraço
Ta na mão:
Abraço
Ta na mão:
Este esquema ja esta fazendo aniversario no gerenciador de arquivos do fórum.
Obrigado aos dois
a verdade é que fiz a busca e nada apareceu,devo ter usado palavra errada ??
Abraço
poiseh eu tbm tto com dificuldade de esquemas aqui no forum
esses dias eu queria do 4535 e coloquei na busca e nada
só entrando no tópico mesmo e procurando 1 por 1
boas o esquema da rev Kai e este
a rev shiba embora seja igual. componentes tem localizaçao diferente. por exemplo U43 na rev shiba é uma coisa na rev kai é outra
meti tambem o esquema agora no Gerenciador de Arquivos HP Compaq
cyb3punk. Procure colocar os esquemas no gerenciador de arquivos do fórum. O seu link do 4shared já esta quebrado.
O 4shared não permite upload de esquemas. Assim que é detectado eles apagam.
Dsystem como
orucurar por esquemas?
a busca nao funciona como faço?
Claro que funciona.
Confira esta interação minha e do Persilval que vai entender como a busca de esquemas funciona ->
Dsystem
ja meti no gerenciador de arquivos a alguns minutos
:o  É permitido isso aqui no fórum?  ;D
