Diogo Mumbach
Not LG A410 (i3) Aquecendo Muito
Estou com um Not LG A410 (i3) que está aquecendo muito ao ponto de se desligar, chega a 90º. Já troquei a pasta térmica, coloquei pasta de prata, troquei processador e não resolveu, coloquei tb uma placa de cobre com pasta térmica para auxiliar na dissipação de calor mas tb não resolveu.
e o cooler ta funcionando certinho ou ele ta meio travado rodando em macha lenta ?
tava com um desse ai o cliente levou nao quis espera , mais ao que endica era solda ruim no socket do processador
esses core i3 ai estam dando pau de monte, se é dos processador soldado na placa, pode ser bga no processador.
repare q ele cita q trocou o processador !
já tentou ligar o cooler direto pode ser uma opção.
desculpa, furada minha, vc falou que trocou o processador mesmo.
neste caso não sei o que dizer, eu tentaria faze uma ligação direta no cooler so pra ver se baixa.
Olá boa noite, estou como o mesmo problema, o notebook A410 da LG alguns minutos depois de ligado e no Windows ... ele desliga totalmente, já troquei HD, memória, fonte.. fiz testes com bareria e sem ... medi a temperatura no chipset em torno de uns 55 a 65 graus  e mesmo assim desliga .Alguém conseguiu a solução.
testou o heat-pipe do dissipador? qto tem no vcore?
Ola pessoal, estou com o mesmo aparelho, com o mesmo problema!
Como faço o teste do HEAT-PIPE? percebi que a alta temperatura realmente não passa da metade do heat-pipe. estou desconfiado dele mesmo.
Obrigado!
Esse notebook tem o chip de video dedicado da nvidea...Peguei um assim, chegava a 100º facinho no GPU...Resolve com reballing no chip de video nvidea...
