junaki
Sony VGN-220e - Desligando depois de um tempo
Bom dia amigos... alguem ja pegou esse defeito? Todas as tensões estão normais....
cara, não sei se é neste modelo, mais se não me engano, tem uma série que tem problema no cooler, tenta atualizar a bios também. Se ainda não efetuou uma manutenção preventiva, faz antes do que falei.
JA foi feito preventiva sim... mas o problema continua... ja foi atualizado bios tb
Se tiver outro cooler, troca a base de teste.
verifiquei o thermal juntamente com o super i/o
peguei um uma vez, mas nao era somente o cooler, na verdade o que da o defeito é o dicipador do processador, ele  resseca por dentro, e nao refrigera mais , dai a temperatura vai la em cima e nao baixa, ate fiz teste deixando o cooler ligado direto pra ver se melhorava, mas assim mesmo nao adiantou, so trocando o cooler com dicipador junto. Pelo menos no meu caso foi isso.
