rodrigolap
SONY PCG-7182X / MBX-218 REV: 1.0 / NÃ LIGA (DEVOLVIDO)
Pessoal estou com esse not. que qdo. aperto o power ele dá uma piscada no led do power e não liga. Verifiquei que qdo. coloco a fonte aparece todas as tensões de 3.3v, 5v e 3.3 no botão, mais qdo. dou o start as tensões zeram. Eu tiro e coloco a fonte de novo e as tensoes voltam novamente. Alguem já pegou algum caso assim?
Obs.: Fiz um ME no PS e não resolveu.
amigo deve ter algum componente em curto matando a tensão, comece pelos capacitores e mosfets
ps3 fabio,
Eu já veriquei curto nos componentes próximos ao jack e próximos as bobinas de 3.3v e 5v. E não achei nada em curto. Será que o curto está depois do Bunk COnverter ou antes?
ps3 fabio,
Amigo esse curto esta na secundaria , ou ate mesmo em um dos bgas .
Guest lacerdasuntzu
Boa noite, BGA em um VGN-NW acho difícil(ainda mais com esse sintoma). Provavelmente é um problema na etapa de secundário. Se fosse antes do pwm, quando colocasse a fonte ia derrubar ela. Já deu uma verificada nas tensóes do ci PWM? Qual a tensão em PR9( antes e depois de acionar o pwon?
Valeu.
tenta fazer uma resolda nos pwm e no super i/o uma boa tbm é verificar curtos na linha do v core resolde tbm os fets desta linha.
a probabilidade de curto no secundario é enorme. peguei um dv4 la-4101p curto no secundario fazia exatamente isso. se nao tiver curto nos bga concerteza é algum curto no secundario e geralmente sao os famosos capacitores.
Seguinte amigo nao sei se o seu caso , mas pelo menos os sony vaio que peguei eles tem tipo como uma trava, ele desarmao quando tem uma tesao muito alta ai fica tipo como morto tendo tesao mas nao ligando , em alguns casos eu reseto a bios e volta ao normal ja tentou isso pra ver
Pessoal,
Fiz uma ressolda geral no I/O e nos PWM e continou na mesma
PR9 está com 19v nos 2 lados mesmo depois de acionar o power.
Percebi que a tensão zera depois de uns 10 segundos ou se pressionar o botão power.
Tirei a bateria da bios e tbem. não resolveu. Não sei se dessa forma resetaria a bios ou tem que fazer algum procedimento.
Desconfiei do PWM TPS51120 (3.3 e 5v) - baixei o datasheet e no pino 22 (VIN) fica com 19v mesmo depois que zera a tensão, mas o Pino 1 (VO1) de 5v e o Pino 8 (VO2) de 3.3v qdo. plugo a fonte fica com a tensao correta e depois zera a tensão. Pra desencargo troquei esse PWM e ficou na mesma.
Alguem tem mais alguma dica?
Verdade, todo Sony quando entra na assistência que não liga nada e nem carrega a bateria, já arranco a bateria da CMOS e deixo pelo menos 24hs ele parado com ela desconectada, 90% deles voltam a funcionar normal no outro dia. Essa dica pra Sony é a mais importante.
Guest lacerdasuntzu
Boa tarde, qual a tensão nos pinos 12 e 29 do PU11?
Se estiver em low tenta trocar PQ35 e PQ37. No aguardo.
Nem precisa deixar 24h sem a bateria, se vc fechar curto nos terminais do conector, depois de remover a bateria, por 30 segundos, já resolve o problema.
Esse é um recurso que funciona bem em vários modelos de Sony.
Amigo estou com um sony mbx-218 que nao dava video.
Todos os pontos de energia estavam corretos.
Ao verificar algumas saidas do chip I/O detectei que estavam incorretas.
troque o chip I/O WINBOND WPCE775LA0DG e o note voltou a funcionar normalmente.
Espero ter ajudado.
