cyb3punk
devolvido placa asus A8V .E DELUXE
Boas tenho esta placa que liga normal só que passado uns dez minutos desliga volto a ligar aguenta 5 minutos e desliga volto a ligar aguenta 3 minutos e desliga ja mudei processador memórias e continua igual.
Edited by FLAVIOTECH
vc já colocou outra fonte ??se não trocou faça pra ver,pois ela pode fazer isto q disse .
se já tiver trocado e continua na mesma, instale o everest pra verificar as temperaturas e assim ter noção de como estão ,o processador aquecendo ao atingir uma temperatura se auto desliga , assim poderia ser o cooler .
Existem N situações q podem ocorrer e fazer isto .
Sugiro usar o hirens boot pra testar memos e hd e pode testar até a placa,
veja aí e coloque tudo o q fez assim poderemos ajudar melhor .
já ví acontecer isso um monte de vezes e era o botão do pwr do gabinete que tava enroscando ....msm sem estar conectado os fios do pwr acontece de desligar?
O ideal seria você retirar a placa do gabinete e testa-la externamente com as peças básicas... Memoria, fonte e processador e observar se ela vai desligar sozinha mesmo assim....
Verifica se com ele ligado a ventoinha do processador liga, pode ser aquecimento, coler mal colocado etc
  Por aqui no socket AM2 apareceu um lote de AMD que dava esse problema e para resolver a gente diminuia a voltagem do micro, a sua é 939 pelo que vi mas fica a dica.
  Já verificou se tem algum componente na placa esquentando mais do normal ? Já vi de placa de som ou rede entrando em curto e causando problemas.
boas
para fechar este topico
o dono decidiu comprar board usada.
ficou sem efeito reparaçao desta
    • By CarlosSLVR
      Olá a todos, esta tv 42pfl5008g/78 veio com o processador MT5396JDNJ  1246-BTSH em curto, troquei por outro que as letras finais sao exatamente as mesmas com somente os 4 numeros antes do BTSH sendo diferentes, após a troca do processador a tv nao acessa servidor da philips, o cliente afirma que antes de queimar a placa ela conectava e ele usava a netflix! No restante a tv funciona tudo normal! A tv esta com a atualizaçao 24/07/2018, tentei umas dicas que falam pra mudar a data manualmente nas configuraçoes da tv mudando o ano mas nao adiantou! Tentei em duas internet diferentes sem sucesso! Só fica dando mensagem de "Servidor Philips nao encontrado. Tente novamente mais tarde."  Será que isso seria realmente por causa da troca do processador? Obrigado pela ajuda desde já..
    • By juliano basso
      Bom dia galera
      Seguinte, chegou esse dell aqui pra mim, não estava ligando, fonte sem consumo, logo abri e fui verificar as tensões primárias, e tinha curto na linha 3V e 5V
      fui fazer uma analise visual e encontrei o D4301 completamente fritado, então fiz a remoção, e fiz a limpeza. os pads e a placa naquele local estavam destruidos ja. então fui verificar novamente as bobinas primárias
      o curto continuou, injetei 2v de tensão na linha 5V e esse U3601 aqueceu. removi ele e a resistência na linha 5V subiu pra 300 ohms, então ok
      porém na linha 3V o curto continuou, removi a bobina e o curto estava pra frente, então injetei 2.5V e apresentou 2.8A de consumo, beleza, só que nada, absolutamente NADA aquece. fiz um carinho na placa inteira procurando alguma coisinha que aquece mas nada, nem I/O, nem PCH, nada! todo esse consumo ta indo pra onde afinal?
      segue fotos e esquema q estou usando
    • By joseca3
      Monitor com fonte externa ok (12 volts)mas não acende led power totalmente morto
      nada esquenta,tentei isolar o defeito desligado o conector do display e tambem da iluminação dos leds da tela
      Algum rumo a tomar ?
      Obrigado por ler !
    • By Motta Álvaro
      Essa máquina nao ligava. Apresentava alto consumo. Tinha curto no capacitor smd de entrada. Troquei por um identico. Ago só liga se der reset na bios, fechando contato, ai liga e fica com 0,52A de consumo funcionando.
      Se nao der reset na bios, ele liga, nao da imagem e fica com 0,30A. Ja regravei a bios e ele tem todas as tensoes.
    • By gibua
      Ola pessoal bom dia a todos
      estou com esse notebook o mesmo esta com o seguinte problema quando conecto a bateria o mesmo não liga e quando desconecto abateria e conecto o carregador na ponta do dc jack e pressiono power o mesmo liga normalmente mais se eu desligar o sistema e for ligar ele não liga tenho que tirar o carregador encosta no dc jack pressionar power e o mesmo liga.
      alguém pode ajudar agradeço dês de já a todos.
      DEUS ABENÇOE TODOS VOCÊS
