dgiatti
Positivo SIM - MB40IA1 - RESOLVIDO
Bom dia a Todos,
Estou com esse note que o cliente derrubou alguma coisa nele que ficou todo melado embaixo do teclado e uma parte da mb.
Primeiro passo eu lavei a placa e deixei na estufa para secar.
Quando fui fazer a medições encontrei o seguinte.
Tenho 5v na pl6.
Não encontrei a fonte 3.3v pelo menos nao tem bobina. Econtrei 3.3v no PU4 e PU5.
No botão do power não tem 3.3v. Só que o botão é uma placa a parte junto com a entrada da fonte.
Nessa placa o MR500 não tem medição eu acho que ele esta zuado pq essa placa tb estava melada.
Baixei o esquema da placa mas tem o esquema da power board.
Alguem teria o esquema dessa powerboard? Preciso saber qual o resistor para trocar. Pelo menos eu acho que pode ser esse o problema!
Estou certo?
essa referencia da placa esta correta ? passe pra gente esse esquema que vc tem ai !
