frank
G62 / DA0AX1MB6F0 REV:F / Inoperante
Essa placa só tem os 19V, não tem nada torrado nem esquentendo, não localizei o esquema dela tbm
ta na mão
verifique o pino 19 do PU6 se tem tensão se tiver,
Verifique se a PL5 e PL9 tem tenão se não tiver verifique o pino 1, 4, 6, 13, 28 do PU4
Obrigado Wil
PU6 pino 19 = 19V
PL5 e PL9 = 0V
PU4:
1= 0              13= 0
4= 13.63        28= 0
6= 19
Vou providenciar um novo e assim que possivel posto o resultado, por hora  obrigado
Frank, antes de trocar Pu4 da uma olhada nos capacitores PC71 e pc68, eles adoram entrar em curto.
Verifica este PC68 antes de trocar o PWM, este capacitor está na linha da fonte regulada do PWM, se estiver em curto e colocar outro Vc corre o risco de queima-lo.
boas,
será que me podem passar o esquema, já não está disponivel.
tou com um problema num g62 com esta placa que so liga com a bateria e não acho o esquema em lado nenhum.
tenho andado com um problema neste note em que so liga com a bateria, não tiver a bateria não liga.
estou desconfiado que seja o charger isl 6251 mas não tenho nenhum para testar, alguém me pode dar uma dica.
