ACREANO
devolvido Samsung 740N - liga mas não da partida
estou com dois monitores destes e já fiz todos os testes , e detectei o seguinte ,
13V - (fica uma loucura de 15 ate 19)
  5v - (esta ok)
2,3v - ( o power on não da nada)
testes feitos
placa do lvds esta OK ( foi testada com outra fonte e funciona perfeitamente )
fonte primaria já foi trocado todos os capacitores
lampadas ok
alguém daria alguma dica de onde posso procurar o problema de não ter o 2,3 do POWER-ON
Edited by William_R
Adição do Prefixo
ola amigo bom dia se vc já verificou os cap e o fusistor só trocando os smds na posição u202 e u203 ,se precisar compre aqui...
ja troquei o U202  U203, coloquei de uma placa que esta funcionando, não funcionou
ja troquei o CI do inverter , não funcionou
ja troquei o fusistor , não funcionou
Meu colega, troca o foto acoplador  se não estou enganado é o IC602 e troca o TL431 acho que é o IC603
procure colocar novo...boa sorte!!!
Pessoal, boa tarde. Passei so pra deixar a minha dica: Consegui encontrar o defeito dos dois monitores que peguei hoje a tarde. Perto do Inverter tem um Fusivel, o F301 cerâmico de 3A. Ele abre para não queimar as lampadas e o que vem pela frente. Troquei o mesmo por um fio fino extraido de um fusivel de 3A e testei o monitor. Funcionou normal. Vou deixar em testes pra ver o comportamento quando ele aquecer, mas creio que vai segurar. Espero ter ajudado. Abraços.
P.S. Se serviu dá um aplaudizinho ok! rs
De Aplaud em Aplaud vou subindo meu salário! Valeu parceiro pelo reconhecimento! Abraço.
Acreano geralmente esse caso de oscilação de tensão está muito sujeito a soldas frias, verifique tudo ae com uma lupa.
Beto, saberia informar como posso comprar tal fusivel deste monitor 740N, pois na peça consta apenas 3A e é parecido com um resistor :P
Pois é não sou eletrônico e sim Radio Amador e não manjo muito desta arte de monitores. poderia me ajudar, pois quero comprar tal peça mas não sei pedir na loja, hehehe foi mal
Da ultima vez que eu precisei comprei na Cinestec, só não é isolado mas quebra um galhão:
ola, pessoal estou com  mesmo problema com esse monitor,  troquei os capacitores de 820x15 estufados, e não ligo, fica só imagem no fundo. Esse PICO FUSÍVEL de 3A, achei somente pra comprar neste site :
Mas o preço é alto R$15,00 num fusível, nem acreditei, vou seguir o conselho do nosso amigo Willam_R, e comprar esses da CINESTEC.
Pra quem não conhece  segue a foto ai do indivíduo
Abra um fusível de 3/4A retire o fio interno e enrole sobre o fusível removido.  Pode ser também enrolado sobre um resistor de 1/4W de valor elevado.
Me deram indicação de um possivel fornecedor para esses micro/pico-fusíveis:
Av. Ipiranga, 1.208 SP-SP - so que abre somente de 2ª a 6ª feira
estou com um outro monitor , agora da marca POSITIVO, mas a placa fonte é a mesma do Samsung 740N IP-35135B, ja troquei os capacitores, ja troquei o pico fusivel e nada,  liga e fica piscando o botão power, tive pesquisando e vi que poderia ser : 2 CI Smd 4502c usados no circuito inversor ( Especificações- MOSFET N e P 30V 8,4A E -30V -6,8A ), alguém sabe algum compatível desse CI, ou onde posso encontrar ?
U202 / U203 = AF4502C = AM4502C = ZXMC3A16 Dual Enhancement Mode MOSFET (N- and P-Channel)
Esses são só pra começar......
    • By Duarte Rosa
      Ola
      Tenho aqui um Samsung S6 que veio para troca de bateria,apos esta ter inchado de tal maneira que descolou a tampa traseira. O dono trouxe uma bateria nova ,eu troquei,mas nao dá imagem. Ouve-se o assistente de voz,ele vibra ao passar o dedo no ecra,mas nada de imagem. Tambem nao sei se carrega,porque parece-me que a ficha dc jack nao deixa entrar o conector do carregador todo,mas a bateria nova veio com alguma carga. Quero-me parecer que pode haver a hipotese da bateria ao inchar ter quebrado o ecra pelo lado de dentro,será isto possivel? A abertura foi tranquila e tenho certeza que nao o quebrei.  Tambem pode ser algum filtro do circuito lvds queimado. A minha area é mais laptops,e vim aqui mesmo so expor a duvida.
    • By Roberto275803
      Colegas,
      @Paulo Noce @FDONATO @Gilson Macedo
      Este macbook liga, desliga, carrega a bateria e parece com as tensões e consumo normal na fonte assimétrica.
      O problema aparece após apertar o botão de ligar, ele emite 3 beeps e não sobe vídeo. Tudo parece ser um problema nas memorias. Chequei todas as tensões nas memorias e tudo certo, nas outras bobinas também, exceto a bobina L7550 esta 0 v  onde seria a tensão PPVCORE_S0_AXG_R  A duvida seria pq aparece as tensões de vcore e todas as outras, mesmo com o beep das memorias?
      Então o problema seria mesmo nas memorias?
      Eu já regravei a bios, já limpei toda a placa, já aqueci as memorias  e nada, continua do mesmo jeito.
      Abs,
      Roberto
    • By Chagas Moura
      Estou com esse Tv em análise totalmente sem som. Já fiz reset (modo fábrica) e atualizei firmware, fiz ressolda no CI, mas o som não voltou. Tem tensão de 12v no IC 1102 .  Não encontrei datasheeet do mesmo. Os altos falantes estão ok.  Sem esquema está um pouco difícil de analisar. Preciso da ajuda dos colegas. Talvez algum colega já tenha pego este defeito e possa ajudar.
    • By bomfim-marcos
      Estou com essa fonte sem estar ligando,tenho 5v no standby e Pson com 3,2v
      Já troquei os capacitores do secundário e verifiquei o transistor que está ok
