DsB
devolvido Asrock 775i865gv
Olá, gostaria da vossa ajuda para tentar resolver o problema de boot desta placa mãe.
Ao ligar não mostra nada no monitor, ao colocar uma placa de diagnóstico não é exebido qualquer código o led de clock permanece acesso e os leds IRDY,Frame e Reset também, já testei a fonte de alimentação com multimetro digital e os valores parecem-me corretos, houve numa das tentativas de ligar a mesma fazer o boot mas apenas aconteceu uma unica vez desde então nunca mais, já inclusive troquei o processador por outro equivalente mas continua na mesma.
Reparei que tanto a ponte norte com sul aquecem muito, logo que ligo a placa, como sugerido no outro forum, procurei por solda fria e encontrei um capacitador 1200uf que aquece bastante mesmo depois de ter reparado a solda fria o mesmo continuava aquecer bastante, resolvi trocar o mesmo como não tinha de 1200uf 16v troquei por outro 1500 uf 16v julgo não haver problemas nesta troca corrigiam-me se estiver enganado. Após a troca a placa só liga apenas se tiver o cabo atx ligado na placa, se ligar o cabo de alimentação do processador que é de 12v  a placa não liga.
Não sei mais o que fazer, deixem aqui a vossa opinião talvez assim consiga reparar esta placa.
Será que devo mudar os mosfets junto ao processador, e junto à ponte norte e sul?
Obrigado.
Edited by FLAVIOTECH
Quando a placa não liga com o p4 conectado e porque há curto no Vcore ou no PWM, geralmente o que mais dá defeito e os coletores do Vcore, agora se parou de ligar depois que trocou o capacitor, verifica se o mesmo não está ruim ou se vc soldou ele invertido, tens umas placas se não ficar ligado dá para confudir. e o capacitor que vc trocou e no circuito Vcore? Boa sorte
O capacitador trocado encontra-se no circuito vcore troquei um 1200uf 16v por um 1500uf 16v, reparei na existência também de outros capacitadores junto ao processador também de 1200 uf 16v trocados por 1500uf 16v ao lado destes encontram-se também capacitadores 3300uf 6.3v mas parecem-me em bom estado logo não os troquei.
Tenho que fazer um reparo quando a board é ligada apenas com o cabo atx a ponte norte aquece bastante e a ponte sul não chega aquecer.
Ambas as pontes só aqueciam quando o cabo atx e o cabo 12v estavam ligados e o condensador junto ao vcore ainda não tinha sido trocado.
No circuito Vcore quando troco um capacitor por exemplo de 1200uf por 1500uf, troco todos por 1500uf, se vc trocar só os que estão com defeito, tem placas que nem liga ou quando liga o desempenho fica comprometido, já fiz esse teste.
Acabei por faze-lo coloquei todos por igual, mas mesmo assim não ligou, deduzo que o problema esteja num mosfet de entrada junto ao capacitador que inicialmente aquecia bastante,tirei o mosfet mas infelizmente parti o mesmo assim não conseguirei testar, tenho de arranjar outro equivalente.
Que carateristicas terei de ter em conta ao escolher outro equivalente?O que tirei tem a seguinte designação 70T03H.
Baixe o datasheet e compare com datasheet dos que vc tem na sua sucata, sempre coloque fets substitutos com as mesmas caracteriscas ou mais fortes.
Nos fets do Vcore uso o mesmo critério dos capacitores, se vou trocar um coletor troco todos, se o pau e no emissor troco todos a não ser que tenho do mesmo para substituição. Marca ai que vou te ensinar como testar esse fets.
Teste de FET em multimetro digital
Bom coleca vou tentar te explicar como se mede
use a escala 2K multimetro digital
1- Ponta preta no dreno e ponta vermelha no sorce, tem que dar uma continuidade qualquer.
2- Ponta preta no dreno e ponta vermelha no gate, o display não mede nada
3- Agora e o x da questão, mantenha a ponta preta no dreno e volte a ponta vermelha para o sorce, tem que dar 000, se der assim o mosfet está ok chaviando perfeito.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
No multimetro digital tenho o simbolo do teste do diodo, posso usar nessa posição para efetuar o teste?
Pode sim, mas lembrando que vc tem que remover o fets da placa.
Reuel_info, tirei os fets da placa e efetuei o teste no modo diodo:
1 - Coloquei ponta preta no dreno e a vermelha no source valor .522
2- Retirei a ponta vermelha do source mantendo a ponta preta no dreno, coloquei a vermelha no gate deu 1
3- Retirei a ponta vermelha do gate e coloquei na source deu beep de continuidade.
Em alguns testes no 3 passo chegou acontecer dar o beep e passados 2 ou 3  segudos o multimetro começou a dar escala de resistência não sei se será sinal de defeito?
Em alguns testes na placa com os fets colocados na escala de 2k no 3 passo o multimetro indica um valor de subida na escala ficando parado no 1, tipo 1.1 depois 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9 e no fim pára no 1. Não sei se isto indica defeito no fet?
Já troquei todos os fets de entrada os que estão proximos dos condensadores e mesmo assim não liga quando o cabo P4 está conetado
Efetuei teste nos fets de saida e parecem-me estar ok, seguindo os passos descritos.
Nos fets que derem essa medida que vc relatou acima estão bons, se não tiver nem um ruim, tente trocar o PWM, Boa sorte
Reuel pq que os fets de entrada são de diferente marca dos fets de saida, têm carateristicas diferentes?
Esse chip PWM regulador de tensão encontra-se perto do processador? É de fácil localização?
Os de entrada são os coletores, recebe os 12v do p4, os de saída são os transformadores, responsalveis em fornecer uma voltagem de qualidade para o processador, na maioria das placas os transformadores são diferentes dos coletores, mas já peguei placas que todos são iguais, quanto ao PWM ele geralmente fica proximo ao processador.
Quando dizes diferentes, significa que têm máximos de tensão diferentes ou configurações tipo npn e pnp?
Desculpa ser maçudo mas é para entender melhor o assunto
Bom Selas, digo diferente na nomeclatura impressa neles, concerteza suportão tensões diferentes, mas para saber se são N ou P tem que baixar o datasheet e conferir.
Reparei que na maioria dos casos os coletores são sempre mais fracos, exemplo coletores K3918, transformadores K3919 ou Coletores D452, transformadores D472 e em casos que todos são iguais por exemplo GA-VM900M usam o K3918 para ambos.
vocês estão falando de transistor ou de mosfet porque esse k3918 é um mosfet ele possui as entradas Gate,Souce,Drain, os transformadores são indutores
Estamos a falar de mosfet aqueles que ficam junto ao procesador
opa..fiquem espertos com certas mobos, principalmente a asrock(segunda linha da asus)
os capacitores eletrolíticos são montados invertidos a serigrafia na mobo...reparem sempre nisso
antes de remover os eletrolas...se montar invertido, o capacitor vai esquentar muito e não vai
funfar
    • By paulomauriciopaim
      Boa noite,  estou na bancada com esta placa mãe MW-H61-2H Loop infinito. Quando conecto os periféricos e aciono power para ligar a mesma
      ficar ligando e desligando, rodando o cooler e parando. Já testei todos os capacitores da placa, já testei sem o pino do processador e ainda continua o loop,
      tirei o chip de som, a chip de rede quando conector o cabo de rede acende o led mesmo assim retirei o cristal, ressoldei o I/O e nada. Fiz o curto na fonte verde+preto  e
      notei que todos os mosfet da placa oscilam as voltagens. Tipo os da memoria ex: 1.5v, 0,0v, 1.5v, 0.0 sem parar assim vai seguindo por toda a placa.
       Uma vez o fiz o jamper com verde+preto e deu vídeo 2 vezes e ficou o dia todo ligado. Assim eu aproveitei e atualizei a bios, logo depois que desliguei a mesma não conseguir mais fazer dar vídeo, tem hora que dar o bip de memória.  Tem  momentos que esquenta o processador e PCH, hora não.
      Segue foto da placa em anexo.
      Aguardo a ajuda de todos aí..
    • By tedjab
      Ola a todos.
      Esta maquina chegou molhada e não ligando, sequei a placa e removi as oxidações que estavam próximas ao EC, nos componentes que ficam nas costas da PCH. Após isso a maquina mudou para liga e desliga em alguns segundos sem dar vídeo.
      Na assimétrica apresenta um consumo de 25ma, e quando ligo sobe a +/- 150ma e desliga.
      Tensões primarias todas presentes. Segue imagem.
      Tensões secundarias todas menos +CPU_CORE e +VGFX_CORE que acredito não estarem presentes por serem as ultimas que surgem.
      Tenho duvidas quanto a essa corrente de 25ma com a placa em standby  sem nada.
      Gostaria da ajuda de vocês para conferir se estou fazendo os teste certos e prosseguir, pois estou sem saber pra onde ir....
      Obrigado.
    • By oz.2001
      Da para enxergar as linhas e listras só em ambientes  escuros
      desligando um dos flats (esq ou dir) entre a tcon e a vcon,
      a tela fica mais clara mas as listras não alteram.
      Estou em dúvida se é a tela ou a Tcom.
      Detalhe:  o IC grande da Tcon esquenta demais e se encostar o dedo,  é só 5 seg e queima o dedo.
      é normal esse aquecimento?
      esquenta mesmo com os dois flats desconectados
      abs
    • By MSInfoHelp!
      Bom dia, estou com esse notebook e o mesmo não liga, não tenho curto em nenhuma das bobinas, tenho 3.3v no PL9700, 5.1v na PL9701, 1.8v na PL9800 e PL9801, 0.098v na PL9802 e 0.218v na PL100... a bateria carrega ou da sinal de carregar... ao espetar na fonte de bancada sem a bateria conectada tenho um consumo anormal de 60mA e nada esquenta... pode ser Charger com defeito?
    • By CarlosSLVR
      Olá a todos, esta tv 42pfl5008g/78 veio com o processador MT5396JDNJ  1246-BTSH em curto, troquei por outro que as letras finais sao exatamente as mesmas com somente os 4 numeros antes do BTSH sendo diferentes, após a troca do processador a tv nao acessa servidor da philips, o cliente afirma que antes de queimar a placa ela conectava e ele usava a netflix! No restante a tv funciona tudo normal! A tv esta com a atualizaçao 24/07/2018, tentei umas dicas que falam pra mudar a data manualmente nas configuraçoes da tv mudando o ano mas nao adiantou! Tentei em duas internet diferentes sem sucesso! Só fica dando mensagem de "Servidor Philips nao encontrado. Tente novamente mais tarde."  Será que isso seria realmente por causa da troca do processador? Obrigado pela ajuda desde já..
