General
dica Construa sua máquina BGA gastando muito pouco VER.3.0
Fala pessoal!  Construa sua máquina BGA gastando muito pouco VER.3.0
Bem, a algum tempo estou construindo essa máquina com base no projeto do Ninja.
Usei o seguinte:
02 Pistolas de Ar
01 forno (desses de R$100,00 reais que estava parado aqui)
Uma estante de aço
01 gabinete velho
E alguns canos de inox que comprei em uma fábrica de móveis.
Peguei a estante de aço, cortei ela no meio, fiz um buraco nela, onde sairia a ponta do soprador inferior.
Com alguns canos de inox e um pedaço de cama velha, fiz o suporte para o soprador superior.
Desmontei o forno e usei as suas resistências para pré aquecimento, o suporte do pré aquecimento fiz de um gabinete velho.
O esquema onde fica a placa eu estou utilizando o da minha IR 6000 que agora aposentei.
Uso as resistencias para pré aquecer a placa em 100º (demora cerca de 04 minutos)
Depois disso ligo as pistolas de ar. Com a média de 190º cada.
Em menos de 1 minuto o chip com solda lead free está pronto para ser sacado.
Controlo as temperaturas com um multímetro que tem termopar.
A placa nem parece que foi aquecida, o chip fica perfeito. Já fiz alguns MCP e funcionaram 100%
É isso aí.
Não tirei fotos do processo de construção pois faz tempo que estou fazendo ela nos finais de semana quando dava tempo.
Segue as fotos dela pronta:
Vídeo:
  • Nice 1
Ficou muito legal e prática, mas isso coloque 2 controladores
eu pensie em desmontar os sopradores usar somente a resistencia por um dimer em cada uma e usar 2 ventoinhas de 60mmx 2cm com controle Dc de ajuste para ar...
ligar 2 controladores PID
creio que daria um controle total de tudo, ar, calor, e tensão das resistencias. que deve ser mais ou menos assim o funcionamento de uma Honton. só que microcontrolada total
a caseira seria semi controlada manual heheh.
mnas o principio é este memso.
depois comente os resultados e temperaturas e tempos que deu nos testes, vai servindo para gente ir bolando versões.
Obrigado!
Ainda estou fazendo os testes. Nesse HP TX2000 aí da foto, fiz tudo nela, removi o chip e soldei ele também com essa geringonça.
O note funcionou. Subiu a imagem.
Vou continuar fazendo testes, e assim que eu chegar em um "perfil" ideal eu posto os resultados de tempo x temperatura.
General aonde conseguiu estes tubos Inox? é coisa que acha para comprar ou de algo desmontado,?
Eu comprei em uma fábrica que faz peças para móveis, guarda roupas, camas etc...
ok,obrigado... vendem por metro ou é já como uma peça para determinado movel?
São peças grandes, de vários tipos já prontas, mas todas eu tive que cortar um pedaço pra poder dar certo nas minhas medidas. São por ex as pernas de uma cama, ou as pernas de uma pia de cozinha essas coisas.
General!
Parabéns, ficou caprichada e de boa aparência,e o mais importante ...Funcional.
Fiquei ate animado em tentar montar uma.
caraca ficou legalzin essa sua fq2013 manooo...hehe
Valeu ninja, lembra que no forum antigo eu ficava te perguntando um monte de coisa da tua estação kkkkkkkkk
Agora saiu do papel.
General!
Valeu Demétrius!
Ainda quero desmontar os sopradores e fazer uma carcaça pra ela toda. E por os controladores.
Fiz esse cano comprido no soprador pra fazer igual as honton. O soprador superior eu encaixo bem em cima do chip. Agora quero fazer uns adaptadores pra mim acoplar no bico do cano do soprador pra chips maiores.
Mas general vc abandonou a IR6000 para fazer rebaling nessa e sem os controladores?
sbem  e abandonou
já pensou em tentar usar os controladores dela neste novo esquema?
tipo no lugar do pre dela vc liga este pre aí (FIOS)
no lugar do topo ageita para esse topo com soprador...
aí vc ia ageitar um perfil e pronto uma maquina microcontrolada total
e ia sobra apenas da IR6000 a s 2 resistencias.
não desfaça da ir não general...pra soldar as bolinhas no chip..usando ir fica melhor que ar quente...ar quente diretamente nas bolinhas elas após esfriarem ficam murchas e enrugadas...com a ir fica normal...aquí faço na t870a...até esfera vencida fica fmz...sacou?
Pois é, a ir6000 estou usando justamente pra isso, fixar as esferas.
Vou manter ela assim por enquanto e comprar no ebay os controladores.
É bom ter mais uma, vai saber né rsrsrs
    • By JAIRO JARBAS DE FREITAS LO
      Segue dois componentes smd se alguem tiver alguma dica
      para identifica-los. Este são utilizados em uma fonte de PLC codigo da fonte
      IS695PSA040F.
    • By Jotape
      Positivo com esta placa  h14bw08 não liga  sem 5V na bobina e com curto nela provável u7 com defeito responsável pelos 3.3v  APW 8825
      Eu substitui por G1084-33
      Aqui funcionou blz não ficou a coisa mais linda mas funcionou.
      peguei algumas fotos do tópico segue o credito
    • By arten
      Entrou na minha loja este receptor travado no logo, tentei regravar a eprom e não ligou, peguei uma eprom nova e gravei a firmware de recovery, ele ligou começou iniciar e travou.
      alguém já pegou este defeito ou teria alguma dica?
    • By Well7487
      Para quem ainda não faz esse tipo de serviço, paga caro as vezes em alguma dobradiça ou até mesmo não consegue dependendo do notebook, deem uma olhada de colmo recuperar a do cliente. coloquei até o material que foi usado e como realizamos a solda dela. Vale muito a pena e fica um trabalho bem feito.
    • By Alison crossfire
      Boa tarde amigos,  Muitos técnicos ainda utilizam o metodo de usar o papelão do Durex para trabalhar com a placa principalmente para retirar os analogicos. Pensando o quanto é chato a placa ficar sem a firmeza para ser reparada. Com esse problema resolvir projetar um suporte na qual a placa se encaixa perfeitamente com qualidade. Suporte impresso em impressora 3D filamento em ABS.
      Os arquivos para impressão:
