Daniel_Kingtech
HP G42-321BR - Morto.
Olá amigos,
Apareceu aqui um G42-321BR, usa o processador i3 possui um bga único intel. A máquina estava completamente morta, segundo o cliente parou "do nada", nem com a fonte conectada acendia o led do DC Jack.
Para a minha surpresa, ao retirar a bateria que alimenta a BIOS, conectei a fonte e o led acendeu. Ao apertar power a máquina ligou, não deu vídeo externo mas ao ligar o lcd a imagem subiu beleza.
Seria este um caso de atualizar BIOS, ou até mesmo substituir o componente? Notei que esta placa tem dois componentes SOIC8, o que me confundiu para discernir qual era a bios ou não.
P/N da placa 595184-001
DA0AX1MB6H1 Rev H
Não tenho esquema da máquina. Peço ajuda aos colegas que já passaram por este problema.
Tem uns 3 topicos referente a esse modelo no forum se pesquisar vc vai encontrar
segue alguns desses topicos da uma lida e realize alguns testes e poste o que vc achou
flw
