Careca
PLACA ECS - ecs061127-1 -tensão cai no dc jack a 0.65
Pessoal boa tarde!! estou com um notebook da ecs..antigo..com porta paralela, serial e mais algumas coisinhas..sr este notebook  esta apresentando o seguinte problema, ao conectar a fonte 19 volts a tensão no DC JACK cai a 0,65 e o led da fonte apaga..procedimentos realizados.
1- VERIFICAÇÃO DA FONTE  E TENSÃO.. OK
2- RETIRADA DO CONECTOR DC JACK... OK
3- CAPACITORES  AO REDOR DC JACK OK
4- ESTOU EM DUVIDA COM UMA BOBINA DE FERRITE?? ela esta na mesma trilha mas me parece estar ok ..realizado teste de continuidade.
3-BIOS OK ..de agora em diante preciso da ajuda de vcs..
Isto me parece capacitor cerâmico em curto, e pode não estar próximo ao DC Jack. Tenta com uma fonte de bancada alimentar o notebook para ver se o suspeito aquece.
Não tenho fonte de bancada..vou tentando, suspeitei tb de curto em algum capacitor..vamos trabalhando pra ver..
ou mesmo algum mosfet em curto.de uma medida por alto com um multimetro em escala de resistencia e veja se encontra algum peça em curto na placa...
faça tb uma boa inspeçao visual para ver se não tem nada torrado.
e arrume uma fonte de bancada urgente, ajuda muito.
Faz uma só para pegar capacitor em curto fica baratinho.
Fonte Fumegation
"ligue uma lâmpada de farol de carro 12v 55w em série com qualquer uma das saídas da fonte, desse modo até as fontes atx de pc poderão ser usadas nesse método...e tb não correrá nenhum risco de zoar nenhuma trilha da pcb...fmz"
By Ninja
Vou verificar sim e ja estou vendo uma fonte de bancada..acho melhor comprar do que fazer..mas vlw pela dica..pessoal estou testando posto resultados assim que obtiver. vlw a todos
Cara, alguém aqui pode até achar isso que eu vou falar suicídio, mas quando não tinha fonte de bancada e até mesmo hoje em dia pra agilizar a localização de componente em curto, eu faço o seguinte:
- borrifo por cima, a placa com álcool isopropílico(digo borrifar, não encharcar)  e ligo a fonte, na hora, o componente que estiver em curto vai fumaçar, ou seja, vai evaporar o álcool rapidamente, fique atento.
- faça isso em cada lado da placa de uma vez, e vá borrifando por setores, comece pelo setor que você está com dúvida.
Esse é meu método, uso até hoje e nada de errado aconteceu, mas já vi gente se dar mal com isso.
É aquela história, use com moderação!  :P
o alcool isopropilico nao é condutor eletrico. nao sei porque fecharia curto devido praticamente nao conter agua. o melhor metodo é trabalhar com as ferramentas corretas. a fonte variavel é no maximo 300 reais. 2 reparos de notebook vc compra rapido. para mim reparo de notebook exige equipamento, e estudo. um anda do lado do outro de maos dadas. sem equipamento correto fica dificil.
Bom dia!! pessoal só de início 23 capacitores em curto..srs não sei o que aconteceu..este notebook ja tinha passado por outra assistência..vou fazer o reparo somente para tirar da duvida se esta placa mãe vai ser sucateada ou não..blza posto aqui..os resultados vlw
opa.. esses capacitores estão em curto mesmo fora da placa? muitas vezes apensa 1em curto faz a placa medir muita coisa ruim pois são todos interconectados.
foram medidos fora da placa para constatar..tb
só pra constar...os trampos com sucesso que fiz com a fumegation dariam pra comprar trocentas fontes assimétricas...e o time tá ganhando...hehehe
blza ninja..tem o esquema da montagem aqui no site? vou procurar..
Pessoal o problema estava em um CI MOSFET FDS6679 em curto e nenhum capacitor todos estão bons.. (segui a dica do perciva e deu certo) próximo ao conector da bateria, agora  esta ligando e dando sinal de vídeo estou procurando um CI comptativel não tenho nenhum outro igual..posto mais tarde resultados ok.
bem cada um usa seus métodos. se vc dar certo com seu metodo parabens. eu nao gosto desse método mais cada usa as armas que tem e da maneira que achar melhor.
brmotta, vc diz o fato de achar um compatível é isso? se for, não vai rolar mesmo..ja até encomendei um FDS6679..srs e não achei nenhum compatível o unico que chegou próximo canal P foi o FDS6675A...vlw agora preciso esperar chegar ..vlw a todos
olhei datasheet desse mosfet. parece ser um mosfet comum de canal p. tentou botar outro mosfet qualquer de canal p?
Pois é brmotta,
Tem gente que até hoje utiliza estação de ar quente + Grill para retirar chipset, e tem um aproveitamento muito bom. rsrrrsr
A questão é ...
Se você trabalha, ganha dinheiro e vive disso, então você precisa investir tanto em equipamentos, quanto em capacitação técnica.
Ou seja, você consegue fazer um Reballing com Ar quente? Consegue, mas seria melhor comprar um Equipamento mais apropriado. ISSO É FATO.
Você consegue achar um curto utilizando uma fonte caseira sem controle de voltagem e amperagem? Consegue, mas seria melhor comprar um Equipamento mais apropriado. ISSO É FATO TAMBÉM.
Essa é a minha opinião.
não coloquei nenhum mosfet comum de canal P. nenhum que eu tenha tem a mesma amperagem 13a, tenho receio de ferrar com a bateria mas poderia fazer um teste pra ver..vou tentar..
amigo coloca AO4407 ele é de 12A  da pra usar de boa sem falar que é muito comum tem em toda placa e se perceber ele é sempre usado no circuito charger.
como nosso amigo disse bota um 4407 que vai rolar de boa. agente fica com essa neura mesmo por nao bater o datasheet. mais pode botar que vai. hehe
Apesar de ja ter feito a encomenda do FDS6679, resolvi procurar melhor nas poucas sucatas que tenho aki e achei um FDS6679AZ todos os 2 Canal P, coloquei mas qdo conectado a bateria a placa depois de 40 segundos desliga, se eu retirar a bateria o note funciona normal..vou continuar os testes..
Ao conectar a bateria e deixar por alguns segundos esta entrando em curto o CI, ja troquei novamente pelo --AO4407a-- e  já é o segundo. sem a bateria funciona legal mas ao conectar ela ferra o CI, pode ser a bateria? se fosse o circuito mesmo sem a bateria era pra entrar em curto ou estou errado? será que a amperagem esta sendo baixa ?
