devolvido Dell Inspiron 14 3442./ FX3MC REV: A00 / não liga
Seta
Provavelmente vc tenha um curto na linha de 3,3v e 5v...
meça continuidade das bobinas com o terra e veja qual está bipando... e injete a tensão correspondente da bobina e veja o que aquece, se as duas biparem injete as respectivas tensões em cada bobina e veja se alguma acusa curto.
volte com resultado
espero ter ajudado j+
Em 10/23/2017 às 15:58, Shanxdh disse:
Vc aparentemente tem um curto de 3.3v injete 3.3v na bobina pl4502 e veja oq aquece...
(vou fazer um chute do que vai esquentar, o processador kkk... pequei um essa semana com o mesmo defeito)
Esta placa é um lixo.
Quando eu pego qualquer um delas a primeira coisa que faço e alimentar a bobina do PCH e do processador com 1,3 v e checar a corrente consumida se tiver alta e esquentando processador ou PCH que são juntos já descarto para a sucata ou aviso o dono.
A única vantagem desta placa é que o diagnostico é ultra rapido, se o processador não tiver em curto aí é facil resolver o resto o que não falta aqui é sucata desta placa.
Mesmo assim resolvi 2 aqui somente que uma ficou sem habilitar o sata do HD e a outra travando ao carregar o Ruindows. Descobri que a memoria cache do processador deu pau.
Editado: por Roberto275803
3 minutos atrás, Roberto275803 disse:
não peguei muitas placas dessas, todas que peguei eram curto no 19v, mas foi a primeira vez que peguei do processador ruim... falei com um colega mais experiente e ele falou tbm que essa placa não vale a pena mecher no processador. enfim né, a Dell fez o nome dela com maquinas boas e agora ta desfazendo tudo..
  • 1 ano depois...
Em 24/10/2017 às 18:32, Roberto275803 disse:
roberto qual e a bobina do pch dessa placa
@claudio cortez Eu costumo levantar as bobinas de 3,3 v e a de 5 v e alimentar os pad's dela com a tensão correspondente tentando manter na fonte assimétrica 3,3 v e na outra 5 v. Se o processador esquentar é bronca.
Uma vez somente matei depois de alimentar a fonte secundaria desta placa com tensão e o processador ferveu, placa perdida.
Tem que ter muito cuidado com aqueles metais que soltam da tampa das memorias e fecham curto nestas placas. Quando pego algum notebook deste procuro logo por eles e removo todos.
  • 7 meses depois...
Estou com um aqui galera tá uma briga danada eu e está placa não sei pra onde ir nem tenho o esquema dela não consegui baixar alguém aí t
em as 19v tá normal ci da fan processador tem 2,30v em alguns pontos da placa encontro 19 v da fonte sem a bateria ela tem um consumo 10 amo na fonte de bancada sem nenhum sinal visual na placa !
@stefanio stefanio
Leia:
  • Perplexo 1
