atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
joaopaulo,
você têm acesso a área de downloads, não há necessidade de solicitar esquemas aqui, exceto se houver problemas no download/arquivos ou não o encontrar.
Utilize a busca de esquemas, é mais prático:
joaopaulo,
esquema da TopStar X03 - REV A
Não há necessidade de explicar como utilizar a ferramenta de busca do fórum. Se não encontra pelo modelo comercial, use a identificação do chassis, que nesse caso é X03.
Wil...(Zumbi),
ainda não consegui esse esquema.
robusto53,
FIC CT1 - rev 0.1:
Wagner Barbosa,
ECS I38II1:
preciso do esquema dessa placa I4xsix rev:02 6L é um note philco 14114
Boa noite pessoal.
Abaixo esta o link do esquema elétrico do DV4 LA-4117P em PDF
Um ótimo final de semana e até mais.
chapolininformatica,
esquema para a ECS I4XSIX somente a revisão 1.0, outra versão não se encontra.
Quando solicitar um esquema, aguarde, pois você postou duas mensagens seguidas.
ramos,
um pouco antes havia respondido para o Wil que o esquema dessas Pegatron H247 não se encontra. Como explicado muitas vezes aqui, Asus/Pegatron é muito dificil encontrar, nem em sites que vendem esquemas têm disponível.
E saiba que digitar o texto (ou frase) todo em maiúsculas significa que você está gritando, isso não é educado, e vai contra as regras do fórum.
lolthar,
não coloque links externos de esquemas quando temos um server próprio. E principalmente verifique se o mesmo já está disponível ou é a mesma revisão. O 4shared irá certamente apagar o arquivo, o link vai dar erro e os usuários enviarão MP reclamando do problema. Temos um server próprio para evitar isso.
LGreg,
Sony MBX-265 não temos, e também não encontrei em outros fóruns.
Mega_Man,
o esquema da Quanta HK5 serve para a HK6.
ALEHEMA,
esse esquema não encontrei.
robusto53,
somente a revisão C para esse esquema.
leandro_buchfink,
não encontrei o esquema, somente um backup do BIOS:
entendo irmão, mais ja fiz uma atualização de bios e não resolveo o problema, pois é um ultrabook super novo...
ele aciona imagem somente se dexa-lo ligado por alguns minutos, em alguns resistores na trilha do super i/o tem voltagens alteradas, oscilando entre 2.0ve 3.3v, e no momento em que sobe imagem, essa voltagem estabiliza em 3.3v... chequei e tenho esta mesma oscilação em alguns pinos da bios, não sei se pode ser um defeito no ci de bios ou no super i/o que é um NUVOTON NPCE885PA0DX...
leandro_buchfink,
abra um tópico solicitando ajuda para esse equipamento.
Quanto as oscilações, se for uma linha de VCC (alimentação) é problema; se for um sinal de controle/barramento, a principio está correto. O multimetro não vai mostrar as tensões corretas quando medir um sinal digital, com níveis variando. No BIOS normalmalmente os pinos 7/8 ficam em 3.3V, os outros são dados/clock/controle - e estes irão variar conforme forem acessados.
