dúvida Tv sti lc4246fda kk faltando peça na placa inverter
Bruno Parra
ola galera essa tv chegou aqui pra mim ja fuçada.
ela só não esta funcionando os lcd mas chegou faltando dois fets que chaveiam o trafo do inverter.
Como não acho placa nova para comprar gostaria de saber se alguem ai tem ou saiba qual fets posso colocar ali no lugar do q704 e q705 na placa da fonte/inverter??
Editado: por Bruno Parra
ola voltei aqui da um up pelo seguinte  peguei varias tvs aqui pra mexer e essa e uma delas. a minha região aqui e escassa de peça e nao achei o 12n60 entao coloquei 5n60 pra testar funcionou ascendeu as lâmpadas mas aqueceu muito transistor. Sera que e por que a amperagem dele e baixa ou tem algum outro componente em curto??
ai na duvida coloquei dois p9nk60 e nao ligou não da certo tem que ser o 12n60 mesmo??
mais uma duvida estou começando mexer agora e aqui na região nao tem muitos na área da eletrônica e não consigo tirar informação nenhuma com os que tem. por exemplo  liguei pro cara ve se ele tinha os 12n60 ele ja mandou condenar a placa por que sempre condena a placa que nao conserta por que da muita dor de cabeça ai desanima a gente.
Ai eu nao quero ser desses só trocador de placa a minha vontade e poder aproveitar as placas e trazer menos custos pro cliente. Qual a opinião de vcs???
Compensa consertar essas placas ou eu vou ter muita dor de cabeça mesmo com isso??
ela ta funcionando mais de hora ja com o 7n60 m,as como e usado e ainda e um 7n60a e outro 7n60b eu vou pedir 12n60 original pra entregar pra ele vou passar orcamento ve se ele aprova mas a temperatura ta quente ainda mas ja diminuiu mais en relação ao 5n60 acredito que com o 12n60  nao vai esquentar tanto.
edit:
achei datasheet dela e o original e o 5nk50  agora nao entendi devo pedir os originais 5nk50 ou pedir um mais forte mesmo o 12n60???
quando coloquei os 5nk50 ela esquentou bastante mas sao usados e nao sei procedencia deles.
o que mais pode ta fasendo ela esquentar?
acrescentar
