Como gravar eeprom SPI (Flash) usando o PonyProg2000
Michel Chagas
Bom dia,
Primeiro, gostaria que me desculpassem caso eu tenha criado esse tópico em local errado.
Vamos lá...
Eu utilizo o PonyProg2000 frequentemente para salvar dados de eeprom 24CXX de 8 e 16bits, o qual funciona pela porta serial ou paralela do micro.
O próprio PonyProg2000 está preparado para salvar e gravar dados das eeprom spi 25XXXX.
Gostaria de saber se os amigos conhecem um esquema de giga para copiar esses dados e gravar.
Abraço.
Pelo que andei lendo alguns dos gravadores SPI que aparecem no site do PonyProg da até pra fazer esse trabalho, mas com adaptação da fonte de alimentação para 3,3V.
SPI eeprom adapter
SPI eeprom (25xxx, 95xxx) connect diagram to
Boa sorte ;)
Editado: por William_R
  • Joinha 3
  • Administrador
Coloquei alguns esquemas no meu disco virtual do 4Shared:
NOTA: Suspenderam o meu disco virtual no 4Shared alegando violação de direitos autorais
Por mais cuidados que tomei, me bloquearam definitivamente.
Adeus a mais de 2.000 arquivos !
Por isso que sempre falo para não usarem 4shared. Estão apagando tudo.  Esta cheio de links deles que não funcionam na web.  :(
Para esquemas, bios, imagens utilizem as ferramentas do fórum.  Para aquivos maiores como firmwares, e aplicativos utilizem mega.co.nz ou torrent. 8)
Em 08/11/2013 às 21:23, rbmoreira disse:
William, não tem algum esquema com os dados pela USB ?
Estou usando um (
) que comprei no ML e levantei o esquema dele:
O programa está na area de Download:
Para o Datasheet do integrado CH341, vide:
  • Legal 1
  • 3 meses depois...
Ola amigos, bom analisei o esquema e ótimo, mais fui recorrer as lojas e não encontrei o CI 74hc244, alguém poderia me dizer qual outro CI utilizar
Integrado de fácil localização no mercado brasileiro !
Várias lojas possuem sites e vendem pela internet para envio pelo correio.
Tente usar o 74244 basico ou o 74S244 ou o 74LS244, porem o 74HC244 tem desempenho melhor com algumas portas paralelas cujo os níveis de saidas são mais baixos que o padrão TTL.
  • 8 meses depois...
Boa noite amigo William,  vi que voce utiliza esse gravador
. Me diga uma coisa sabe se ele consegue gravar o Winbon W25Q16BVSIG e o W25Q32BVSIG
Caro , dessa marca já gravei nele as seguintes memorias:
W25Q128FVIQ (16Mbit - 2MB)
W25X80AVAIZ (8Mbit - 1MB)
W25X40VSIG (4Mbit - 512K)
Na lista que acompanha o gravador diz que ele grava da marca WINBOND as seguintes memorias:
W25P10,W25X10,W25Q10,W25P20,W25X20,W25Q20,W25P40,W25X40,
W25Q40,W25P80,W25X80,W25Q80,W25P16,W25X16
Abri o meu programa na versão 1.18 e as suas duas memorias aparecem no banco de memorias gravadas por ele.
Lembre-se o que importa na hora da gravação é o tamanho da memoria e não o tipo de encapsulamento (sufixo do codigo)
Obrigado pela resposta amigo william, eu tentei no programador willem que tenho aqui e ele só leu a W25Q32BVSIG embora não tenha conseguido gravar (isso com ela in-circuit). Quanto à outra na verdade eu li errado (estou precisando trocar o óculos kkkk) na verdade é  W25Q16CVSIG, essa não consegui ler nem reconhecer. Provavelmente se eu dessoldar ela vai conseguir ler né? Estava tentando evitar dessoldar elas da placa pois tem muitos componentes próximos e não tenho muita pratica ainda com smd. Mas alem disso estava procurando um outro  gravador pois o computador que mais uso aqui não tem a saída lpt1 e estava querendo um gravador pra spi que funcionasse na usb.
COMPRE UM GRAVADOR PROFISIONAL
Antes de mais nada ter que analisar o retorno financeiro do equipamento !
Aqui o pessoal fala de outras alternativas disponíveis no mercado:
  • 2 anos depois...
Por favor, algum amigo sabe se algum desses circuitos grava 25L2026 ??? Estou a procura de um circuito simples pra gravar essa memória.
Grato
Os circuitos que empregam as Portas Paralela e Serial do PC se tornaram obsoletos, bem como os seus programas !
Utilize gravadores nas Portas USB.  Hoje em dia existem no mercado varios gravadores de baixo custo a partir de uns R$30,00 fora frete.
programador-gravador-eprom-usb-flash-spi-bios-ch341-0191-D_NQ_NP_453315-MLB25204587353_122016-F.jpg
veja alguns exemplos aqui:
Lembre-se de comprar o soquete adaptador para o tamanho e terminais da sua memoria a ser gravada em caso de uso continuo !
kit-2-adaptadores-soic8-sop8-para-dip8-eprom-150mil-e-200mil-D_NQ_NP_927625-MLB25472730785_032017-F.jpg
Leia algo mais em:
Grato
Caro amigo, sou muito grato pela sua resposta. Eu possuo esse gravador que o senhor postou a foto (Ch341), Uso para gravar WINBOND porém eu não encontrei lugar nenhum no software que veio com ele a memória 25L2026 ! Como é possível gravá-la então se no software do gravador essa memória não consta??? O senhor consegue??? Outra coisa, mesmo obsoletas serial e LPT,ainda tenho varios gravadores desses que uso constantemente. Se o senhor tiver um circuito desses (obsoletos) que grave 25L2026 no windows, também me interessa. O Ch341 seu grava 25L2026 ? Grato mais uma vez
Leia algo mais em:
Sim, eu consigo gravar a memoria MX25L2026  com o gravador CH341A !
Para tanto uso o programa na versão CH341A V1.29 e CH341A V1.30
PS.: Tenho observado que a versão 1.29 eh um pouco mais estavel e a detetação funciona melhor.
Alias não precisa ser exatamente o mesmo codigo do ic, tem que usar um que tenha o mesmo tamanho de sua capacitade de 2Mbit (256KByte)
ex.: Pm25LD020, AT25F2048N, EN25F20, MX25L2026D, MX25L2026E, MX25L2026MI, MX25L2005, SST25LF020A, SST25VF020B, W25x20CV, W25x20CL, ....
  • 6 meses depois...
  • 11 meses depois...
Em 08/04/2017 às 11:37, William_R disse:
Olá! Sim, funcionou perfeito com outro componente de 2mbits, obrigado!
Editado: por fabioalc44
