Dell Inspiron 14 / 13269-1 FX3MC REV:A00 / pisca led e não liga
Companheiros,
estou com este note dessa maneira: ao pressionar o botão power, ele pisca o led de bateria 1x e não dá mais nada. Não roda cooler, não faz barulho.....nada nada. Tem todas as tensões corretas (3,3 - 5 - 19), na bios também tem os 3v. até o momento tb tem as tensões corretas no I/O, porém, no pino 104 VD_IN1, encontrei 2,7v. Achei meio suspeito. Alguém poderia ajuda?? Por favor!!
Devido ao prazo, o notebook foi devolvido sem solução.
Editado: por charliton
boa tarde amigo essa maquina da muito pau na bios, ja fez regravaçao da bios , tira a bateria cmos ...caso nao funcione faz a gravação da bios .caso tenha ajudado da um joinha ai
eu vi aqui que a bios foi mexida sim. Mas eu mesmo não fiz ainda não. Vou tentar aqui. Vou baixar pelo site da dell mesmo e retorno o resultado! Obrigado!
1 hora atrás, Bgprom01 disse:
regravei a bios aqui, com arquivo direto do site da dell e continua do mesmo jeito.
@charliton ja tentou com outro monitor externo talvez esteja com problemas no LVDS tenta com outro monitor pra ver se sobe video.
3 minutos atrás, Notebook_Lagoa disse:
a placa não liga. ela apenas pisca o led a desliga novamente. Não chega nem a girar o cooler nem nada.
1 minuto atrás, charliton disse:
Tem fonte assimétrica para saber se tem algum consumo deve estar com proteção armada ai.
1 minuto atrás, Notebook_Lagoa disse:
fonte assimétrica eu ainda não tenho. Se quiser eu eu meça alguma coisa específica aqui, pode falar..... todas as tensões aqui estão normais por enquanto. Estou suspeitando do I/O (NPCE285PA0DX), pino 104. No esquema não fala a tensão dele, mas mediu 2,7. Estou procurando outro igual aqui para testa
@charliton Boa tarde!
Na resposta de Nº 4 vc disse que reprogramou com o arquivo do próprio site da Dell, certo?
Eu aconselharia vc a fazer a reprogramação novamente, mas com um arquivo aqui do fórum, pq geralmente no site do fabricante o arquivo não vem com tamanho exato pro chip em questão, que no seu caso acredito que seja de 8MB.
Em 13/12/2017 às 15:53, charliton disse:
Boa tarde,
Pelo sintoma pode ser alguma fonte secundária em curto, verificou se alguma bobina não está em curto em relação ao terra ?
Em 18/12/2017 às 13:03, ricksilva95 disse:
Infelizmente eu não tenho créditos suficientes. Nem meus tópicos que dou como resolvido eu consigo ver novamente.....rsrsrs!!!
Em 18/12/2017 às 16:40, Wolf disse:
Boa tarde,
vou verificar e volto a postar....ontem eu esta ausente.....desculpe pela demora.
@charliton bom dia!
Deixei um joinha pra vc baixar e testar na sua placa amigo. Depois vc posta os resultados aqui por favor, e se ajudou não custa dar um joinha amigo ;) .
Verifique o PU8201, veja quando tu pressiona o botao power se aparece alguma voltagem na bobina PL8202 e PL8201
Em 29/12/2017 às 09:39, wanderlei_lw disse:
estou com o esquema da placa, mas não encontrei os componentes q vc disse até agora
Em 05/01/2018 às 16:12, charliton disse:
encontrei aqui, na placa tem a serigrafia mas não tem os componentes. Não que esteja faltando, é pq não tem mesmo.
adição de foto
Devido ao prazo, o equipamento foi devolvido sem solução. Agradeço a todos que de alguma forma ajudaram! Obrigado!
  • 5 meses depois...
Opa, provavelmente vc já deve ter devolvido o equipamento más, peguei esse defeito hj.   capacitor cerâmico em curto do lado da bobina PL4701 que fica perto do cooler, PC4731 ABRIU O BICO. remova eles. o circuito vai continuar com curto pq faz parte do circuito. atrás da pLaca tem mais dois que podem estar em curto, remova e os teste. PC4723 E PC4741.   LIKE AI PRA AJUDAR.  VLW
