dica Teste OZ8660 quando note liga led vermelho e não starta
teste feito CCE Ultra Thin N325, placa 71r-nh4cu6-t810, funciona em qualquer um que possua este ci só a serigrafia dos componentes devem ser diferentes daí sempre analizar ppelo esquema elétrico
Quem esta na duvida se pode ser esse xarope do OZ8660, no meu caso está serigrafado na placa  U13, que esta causando essa dor de cabeça
Precisa passar orçamento antes de comprar o ci e não sabe se é ele o problema.
Retire o CI, no pino 36 precisa de 3v, em verde na imagem, para que o super i/o reconheça que o carregador está conectado
então puxa um fio do R255 que esta para o lado do ci, pois se colocar do outro vai aterrar e danificar o circuito de 3v, até a bobina de 3,3Valw
e precisa que a placa seja alimentada com os 19v, em amarelo na imagem, e dai tem que puxar um fio do resistor r262 para o positivo do capacitor c303.
se tudo estiver ok a placa irá ligar normalmente sem carregar a bateria
pois o CI OZ8660 gerencia a bateria e o carregador e manda sinal ADAp_IN de 3V para o i/o do que esta alimentando o circuito.
Se ajudou não esqueça do j+
e qualquer duvida pode postar que posso ajudar.
E mais uma coisa esses jumpers é para essa placa, mas qualquer placa que tem o OZ8660 pode ser usado, claro que adaptando os jumpers e em outras placas o sinal ADAP_IN se chama acin, mas sempre no pino 36 por se tratar do mesmo PWM
Edited by wjinformatica
  • Like 28
  • Nice 2
  • 2 weeks later...
r255 esta bem abaixo da perna 36 e nele não diz o nome, deve ter uma junção de capacitores e resistores com ele e dizer uma letra circulada
por exemplo L
e embaixo da memoria ou nos cantos das placas tu acha essas letras com o nome do resistor
pois não tinha espaço para serigrafar alli dai eles fazem isso por ter muitos componentes bem juntos
  • 1 month later...
Em 28/12/2017 às 19:28, wjinformatica disse:
so uma duvida, posso ligar o resistor R255 direto ns bobina de 3v?
