devolvido Monitor positivo/samsung 933sn, tela com imagem escura.
Wallace10sq
 Share
Olá bom dia. gostaria da ajuda de vocês, e desde já muito obrigado.
Estou com um monitor Positivo fabricado pela samsung (tem a marca da positivo mas tem uma etiqueta da samsung atrás - ele é igual ao Samsung 933sn - Anexei uma imagem da placa ).
Após uma descarga elétrica, ele fica com uma imagem bem escura a ponto de não ver, mas se colocar uma lanterna perto da tela dá para ver a área de trabalho do windows.
Já fiz os seguintes testes;
 - Testei o LCD, as duas lampadas acenderam normalmente.
 - A parte primaria; Fusível, varistor, capacitores cerâmicos, indutor, ponte retificadora estão Oks
 -  No capacitor C101, 450v por 68 uF tem por volta de 300v quando a placa está conectada a rede.
 -  Na saída do Trafo T1 (O próximo aos conectores das lampadas) tem a resistência de 1.59K ohms , No primário tem a resistência entre 0.9 e 1 ohms.
 - Os diodos; D101, D102, D201, D203 estão bons.
 - No F201 tem uma tensão de 15v
 - No pino 3 do U2 tem 3v.
 -  E por fim não tem tensão nos conectores das lampadas.
9fRZbL
Edited by William_R
Eh muito comum o fusivel F201 abrir, troque ele por vias das duvidas por um fusivel de vidro e veja se os 15V esta chegando no pino 3 de U2 se se os pulsos estão chegando nos pinos 2 e 4 do U2 !
Se o fusivel abriu, pode ser que o U2 tenha ido pro espaço.
Troque TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e 15V independente de sua aparencia !
C109/C110 ==> 1000uFx16V
C111 = 330uF x 10V ==> 470uFx16V
C112 / C113 = 680uF x 25V, caso haja altura troque por 1000uFx25V
Todos os capacitores de LOW ESR (105ºC)
Acho que o codigo dessa fonte seja o BN44-00249A e um esquema parecido encontra-se no seguinte link:
Boa sorte ;)
Edited by William_R
2 minutos atrás, Wallace10sq disse:
Preciso trocar o F201, mesmo tendo tensão em ambos o terminais?
Em principio Não !  Mas tem fusiveis rearmaveis que desliga quando a corrente ultrapassa o seu limite.
Não sei se não eh o caso.  Experimente rapidamente fazer um jumper por debaixo da placa.
Não tendo osciloscopio, use o meter na escala de frequencia.  Deve aparecer pulsos na frequencia de aproximadamente 45KHz.
Não oscilando check a alimentação no pino 2 do U1 (OZ9938) e se ele esta recebendo uma tensão de 3.3V de ON/OFF (ENABLE) vindo da placa principal ate o pino 10
  • 3 months later...
Em 03/01/2018 às 19:30, William_R disse:
Boa noite, estou com o mesmo problema e no caso o pino 2 do u1 ta recebendo 1.5v e o pino 10 ta recebendo 2.7 e não 3.3v, no u2 tem 18v de alimentação mas não tem oscilação alguma,
15 horas atrás, vhaesbaert disse:
A alimentação do U1 (OZ9938 - VDDA) eh no pino 2 e tem que ter por volta de 5V segundo o datasheet do
Verifique R1, ZD1 e Q1
Por favor não reabra topico antigo !
Se for continuar com o seu reparo abra um topico so para o seu aparelho com todos os dados do aparelho, defeito e com tudo que ja foi realizado.
Grato.
  • 1 year later...
 Share
