dica Samsung NP-270E4E - Lampard14/15INT BA41-02206A/ Só dá vídeo trocando a memória de slot
Bom dia pessoal venho deixa uma dica de um defeito muito estranho. Entrou esse equipamento descrito no título que apresentava o seguinte deifeito.
Aparelho liga normal da vídeo e funciona normalmente, tudo certo.
O problema é quando desliga o aparelho, pra ele dá vídeo novamente tenho que muda a memória de slot.
Detalhe se reiniciar ele da vídeo normalmente sem precisa muda a memória de slot.
Solução:
Eu fiquei em dúvida pois só achei duas causas possíveis pro problema, Bios com alguma falha, ou chipset com algum tipo de defeito.
Então comecei pelo mais simples regravei a bios, após a regravação bingo a placa ficou 100%. Fica a dica pro pessoal obrigado!!!
  • Nice 2
This topic has more answers and the solution to the problem, but you will need to login to view them.
