devolvido Gigabyte/ GA-G31M-ES2C/ Não liga
 Share
9fRZbL
Meu PC foi dormir bom no outro dia quando fui ligar simplesmente não ligou mais.
Desmonte realizei teste visual e nada encontrei de errado. Lendo um tópico do fórum
fechei um curto entre fio verde+preto e cooler acionou fiquei um tempo com ele ligado
para ver se alguma coisa esquentaria e nada esquentou, fio roxo e cinza ambos medindo 4.9v.
Por  enquanto estou sem  PC. Mas com uma ajuda dos amigos talvez consiga resolver essa bronca.
Edited by FLAVIOTECH
6 minutos atrás, curtolo disse:
@ljainfor , o básico foi feito?    Teste de memória,  reset de bios, 2032 com 3V, ligar sem os 12V?
Sim. Na verdade o único que não havia feito foi ligar sem os 12v, fiz agora e não ligou.
Ligada através do jumper não chega 12v no conector próximo ao processador.
Edited by ljainfor
  • Global Moderator
@ljainfor ,está correto, são os mosfets de alta da linha do vcore.   Segue o link do esquema, verifique se a bios tem tensão no pino 8, caso tenha, regrave.      Veja tb se tem tensão nos pinos do on/off na placa.
Preciso ir agora, um Feliz Ano Novo!!
pela foto que você mandou esses são de alta e tendo esse valor esta correto, pois esses mosfets tem uma margem de erro para mai ou menos.
pela foto que você mandou na parte de cima são o unicos de alta mesmo, mas na direita parece ter mais de alta verifica os valores deles
1 minuto atrás, curtolo disse:
São dois chips e tem 3,3v no dois pinos oito. No pino on/of  tem 4,7v.
Um prospero ano de 2018!!!
4 minutos atrás, wjinformatica disse:
De fato existe mais um fet que tem os 11,7v, como está ligada a muito tempo a ponte norte está levemente aquecida.
  • 1 month later...
 Share
